Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Полировальный диск, В домашних условиях
 19 января 2012 16:11
Для изготовления полировального диска нам понадобятся винт или болт с резьбой М6 или М8, две соответствующие гайки, две шайбы и дедушкин валенок кусок войлока.
Из войлока вырезаем несколько кругов диаметром 55 мм в центре которых выковыриваем отверстие по диаметру болта. Дальше всё собираем, как показано на фото, смазываем диск пастой ГОИ и вперёд к блестящему будущему.
Виктор30rus
 19 января 2012 16:20
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
а паста же должна быть мягковатой и намазываться?
 19 января 2012 16:31
Виктор30rus,
ну сначала получается, что ты ее в войлок втираешь. Она чуть мягче пластилина вроде
Пожалуй, самое популярное средство для полировки -- это паста ГОИ, так как ее можно применять на различных поверхностях от грубых металлов до мягкого пластика экранов мобильных телефонов. ГОИ расшифровывается, как государственный оптический институт, учреждение, где собственно и был разработан столь полезный продукт.Паста в основном изготавливается в виде брусков светло- или темно- зеленого цвета, оттенок зависит от процентного содержания порошка оксида хрома, который и составляет полировальную основу пасты. Сразу стоит отметить, что паста, в зависимости от размера образивных частиц, имеет 4 номера классификации: №4 это грубая паста, хорошо удаляет царапины, №3 средняя, придает матовый блеск, №1 и №2 тонкая, придает зеркальный блеск поверхности. Самое широкое распространение получила паста гои под номером 2, так как она идеально подходит для полировки ювелирных изделий, а также различных других поверхностей из цветных металлов, твердых пластмасс, полимеров и стекла. Наносят пасту, в основном на полировальный круг, а если полировать в ручную, то натирают ею полировальную ткань, желательно мягкую. Для металлических поверхностей лучше всего подходит войлок, для пластиковых х\б ткань. Наносить пасту на сам предмет требующий полировки не рекомендуется.После нанесения пасты на ткань растираем ее по поверхности и сразу полируем нужное нам изделие до получения необходимого нам блеска. Многие умельцы растворяют бензином пасту на поверхности ткани и даже добавляют масло во время полировки, для достижения наилучшего результата, но в данном случае в этом нет необходимости.Таким образом, при правильном использовании пасты можно достичь отличных результатов полировки на различных поверхностях..Применяя пасту ГОИ вы поймете какой может быть и должна быть очищенная поверхность.
Сообщение отредактировал Кирьян - 19 января 2012 16:32
Виктор30rus
 19 января 2012 16:44
Регион: 30
а я купил так называемую пасту, а она твердая как камень и крошится а не намазывается
 19 января 2012 16:46
Ylektr,
да один хрен почти всегда придется под углом шлифовать. Ведь части двигателя не 90 градусов, не идельная вертикальна поверхность, а все изогнуто
Виктор30rus
 19 января 2012 16:51
Регион: 30
Ylektr
ну а как тогда ей намазывать? если она крошится, и на фотке видно что она мягкая
Shkiper
 19 января 2012 17:35
На сайте с: 9.09.2011
валенок не подходит проверено опытным путем , нужен заводской крул ,
а пасту можно растолчь добавить немного парафина или стеорина и намазывать ,это намного удобней
Виктор30rus
 19 января 2012 18:47
Регион: 30
Shkiper
все подходит, если не такой грубый как на фото, а черный
Виктор30rus
 19 января 2012 19:30
Регион: 30
Ylektr
а у меня дома валяются старые вроде самодельные, но они мягкие
Виктор30rus
 19 января 2012 19:38
Регион: 30
Ylektr
толщина такая же или чуть толще, но точно не тоньше
jaguar_94
 19 января 2012 22:47
На сайте с: 18.05.2010
Легче новерно покрасить двиг серебристой краской)))
 19 января 2012 23:28
jaguar_94,
Мы не ищем легких путей
Виктор30rus
 20 января 2012 00:02
Регион: 30
jaguar_94
краска потемнеет со временем
Shkiper
 20 января 2012 08:01
прбовали из валинка делать такой круг шоб править инструмент для резьбы по дереву, получилась хрень валенок разлетается и рвётся , когда правиш резак от войлока прям куски отлетают
и полировать не обязательно пастой ГОЙ , я планете полировал крылья и крышку бака простой содой с хозяйственым мылом
Сообщение отредактировал Shkiper - 20 января 2012 08:03
Azazello
 20 января 2012 09:08
На сайте с: 10.03.2011
Shkiper,
угу, тоже знаю что с валенок хреновый полировальный диск получается... он же валенный, волокна не закреплены.... короч валенок не совсем предназначен для этих целей)
ProtektoR
 12 февраля 2012 01:29
На сайте с: 16.09.2011
Самый лучший полировальный диск это пескосруй.
 12 февраля 2012 08:50
ты вот сначало найди такой у каво или сделай а потом говори
ProtektoR
 12 февраля 2012 13:11
Я просто так не писал. Уменя он самопальный.
Lado
 2 марта 2012 13:51
На сайте с: 16.06.2010
Я когда служил на флоте (на корабле), мы там пасту нарезали мелко-мелко, ножом или чем попал. Что бы получилась крошка или что похожее, затем брали пол бутылочки 0.5 солярки и разводили с этой крошкой. Получалась жидкая паста ГОИ. (Кол-во солярки и крошки дело каждого, зависит от личных потребностей, примерно как кисель должно получится).
Таким образом гораздо легче было натирать медные части корабля. Так же использовали войлочный круг, можно и из валенка. Просто жидкость лучше пропитывает тряпки и войлок, чем простой камень ГОИ.
Сообщение отредактировал Lado - 2 марта 2012 13:52
 2 марта 2012 18:05
у меня электро двигатель прикручен к стонку круги ставлю ножи точить и тд вырезал с валенка то теперь везде всё в волосах от валенка
Виктор30rus
 2 марта 2012 18:51
Регион: 30
такая же фигня, надо плоской стороной полировать, тогда не разлетается
Diman_RuS
 31 марта 2012 13:54
На сайте с: 10.11.2010
самая хорошая паста это болгарка с мелким зачищающей щёткой !проверенно!!! moil
 31 марта 2012 15:22
Я вот нашел хрень какуето толи от ленты какойто, похожа на войлок, но не разлитается, и полирует на ура.
Самое лучшее это гальваника! Хоть и дороговато, но не темнеет так как полировка.
Vano
 11 августа 2012 21:01
Регион: 13
На сайте с: 10.08.2012
Спасибо автору :) Собрал сегодня что-то наподобие, отлично справляется со своей задачей)
Мой проект (Ю5) - /forum/topic_4352
« · Тюнинг · »
Двигатель
Электрика
Ходовая
мотоцикл-колесо
