как бы поступить?, Ржавчина( |
MONOLITOVEC |
22 января 2012 19:20
Мото знаток Репутация: 7 Группа: Посетители Регион: 35 Сообщений: 179 На сайте с: 17.06.2010 |
вообщем разобрал крыло заднее на днепре и оказалось что там в некоторых местах всё съела корозия буквально отвёрткой проткнул Чё лучше сделать? думаю вырезать эти места и вварить кислородом пластины... некоторые места можно обработать преобразователем а имено про что я говорю неполучиться ДЫРЫ как лучше сделать подскажите Я б конешно купил новое крыло Но его нигде ненайти всё гнилое( -------------------- Если двиг жрёт больше чем 15% от контрольного расхода ТО оно подлежит ремонту! |
ivan839501 |
22 января 2012 19:21
MONOLITOVEC, завари очень аккуратно зашпаклюй и покрась,я уверен никто даже не заметит если хорошо сделаешь) |
faint |
22 января 2012 19:22
Фотки выложи сюда крыльев! Глянем,подскажем! |
Shkiper |
22 января 2012 19:38
MONOLITOVEC, если это не места ответственных креплений то можно сделать проше вырезать всю и к внутренней поверхности крыла припоять медную сетку а снаружи всё это дело замазать эпоксидным клеем с волкнистым наполнителем потом всё выравниваеш и красиш и всё нормально держится |
kasilkinvlad |
22 января 2012 20:07
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Сообщений: 545 На сайте с: 24.06.2011 |
Найти крыло б/у, выкрасить и не мучаться. |
MONOLITOVEC |
22 января 2012 20:35
(Автор темы) Сообщение #6
постараюсь вскоре фотку выложить! Сообщение отредактировал MONOLITOVEC - 22 января 2012 20:37 -------------------- Если двиг жрёт больше чем 15% от контрольного расхода ТО оно подлежит ремонту! |
PLANKA 56 |
22 января 2012 20:50
Мотопрофи Репутация: 61 Группа: Посетители Сообщений: 1079 На сайте с: 29.01.2011 |
легче выкинуть и немучиться... -------------------- мото рулит! |
samoilow.artiom |
23 января 2012 18:49
больше морокки -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
ivan839501 |
23 января 2012 20:00
samoilow.artiom, ну если нет нигде крыла а мот нужен что лучше без крыла? |
PLANKA 56 |
23 января 2012 20:32
ivan839501, легче пойти и оцинковку с теплотрасы спилить и покрасить:D -------------------- мото рулит! |
MONOLITOVEC |
27 января 2012 22:12
(Автор темы) Сообщение #11
ProtektoR |
31 января 2012 00:05
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 16.09.2011 |
Газом не вари метал поведет. Луче полуавтоматом или ел.сваркой. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
мото любитель |
31 января 2012 04:14
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 31.01.2012 |
самодельное из спецального пластика замути его утюгом разогриваеш потом делаеш как тебе надо крутиш вертиш короче можеш даде полностью на старое колесо наложить он застынет сними потом и оди в один бубут только вот размеры малость разные будут |
