Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Мой проект на лето...
DRAGA
 4 февраля 2012 14:12
На сайте с: 12.03.2011
Собираюсь на свой мотоцикл иж планета 5 установить житкостное охлаждение !!! Хочу постатвить цилиндр от пд-10 немного его доработав чтобы окна совпадали с родным планетовским цилиндром дабы не потерять мощность самого двигателя Вот тут для наглядности изобразил совмещенные развертки цилиндров от ПД-10 и Планеты.
Черной линией изображен цилиндр Планеты, красной цилиндр от ПД-10. Как говорится почувствуйте разницу.
Зеленым штрихом обозначен лишний металл который нужно срезать при доведении фаз цилиндра ПД-10. Далее пойдет речь о головке этого цилиндра от пд-10
форма камеры сгорания сильно отличается от планетовской и она по обьему той же камеры больше поэтому я решил поступить так , расплавить старый поршень от планеты предварительно сделав слепок от камеры сгорания головки планеты из глины и поставить слепок в головку пд-10 и оставшуюся пустоту залить алюминием. После этой манипуляции отлить коллектор под однотрубную версию.
развертка целиндров
Сообщение отредактировал DRAGA - 23 мая 2012 16:15
Vadim95
 4 февраля 2012 14:23
На сайте с: 7.06.2011
я бы не стал belay так делать.
tuninger
 4 февраля 2012 14:42
На сайте с: 27.09.2011
правильно очень много мороки а вобще дерзай
Сообщение отредактировал tuninger - 4 февраля 2012 14:42
Моя Планета
/forum/topic_2966
DRAGA
 4 февраля 2012 15:08
Я хочу делать это не ради понта. Я на планете очень часто ежу на дальняк минимум 100 км максимум не считал но где то в раёне 500-т км и греется очень сильно этому способствует жара плохие дороги и качество ижевских запчастей и меня очень напрягают частые остановки и раскаленный двигатель во почему я хочу воплотить в жизь этот проект. Легких пулей думаю здесь мало но если все пройдет удачно то и преберегу кошелек и нервы. Т.К за сезон уходит очь много денег на Плохие поршня которые очень часто приходится менять а я не милионер а простой студент.
Shkiper
 4 февраля 2012 15:27
На сайте с: 9.09.2011
затея интересная но с головкой надо штото другое делать,наврятли они нормально сплавятся да и состав алюминия разный,тут либо подрезать головку либо наваривать аргоном
moto.97moto.97
 4 февраля 2012 16:58
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
если хочешь переделать свою пдланету на жидкостное охлождения!!!! то поставь от пускача цилиндр!!!!
kasilkinvlad
 4 февраля 2012 17:02
На сайте с: 24.06.2011
Надо ещё какую-нибудь помпу куда-нибудь постараться внедрить.
 4 февраля 2012 17:07
На сайте с: 23.06.2011
Есть электрические помпы от машин.
[attachment=1703]
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 4 февраля 2012 17:11
Shkiper
 4 февраля 2012 18:46
не помпу надо другую у такой помпы слишком много ватт, надо делать механическую помпу можно даже из вот такой как выше представленная
Vadim95
 4 февраля 2012 19:30
возьми юпитер водянку. на нем в дальняк получше ездить. я сначало тоже планета планета и все точка. а потом что то юпитер захотелось вот и купил и не жалею
а вообще если по сути твоей затеи то. есть у на примете сварщик? и человек знающий толк в токорном деле? потом головку лучше пока не трошь. поставишь определишься хуже лучше. метал из поршня не очень удачный вариант. может кусками будет ломаться особенно после переплавки. помпа фигня и электрическая сойдет. если аккум хороший и генератор на 140W
DRAGA
 4 февраля 2012 23:49
нет нормального сварщика. И делать все собираюсь сам окна запилю, а с литьем опыт уже имею лил разные мелкие детали и заливал сорванные резьбы и если не получится доработать голову то буду лить полностью головку с нуля. А подрезать нет ни какого смысла все равно будет большой разброс в степени сжатия проверено и форма там не очень. Помпа точно электрическая. И постоянна она работать не будет.
DRAGA
 5 февраля 2012 10:17
ну если сголовкой не выйдет буду отливать другую с камерой сгорания от планеты 5 и еще надо отлить выпускной коллектор с выходдом на правую сторону под однотрубную версию т.к. нет глушителей от 4-ки и колен лить буду в глинянную форму глины благо много икусков алюминия тоже опыт уже в лите имею с этим не должно быть сложностей. помпой будет служить электро помпа от газели. и насчет коллектора колено по задумке будет крепится как и раньше флянцем с двумя шпильками. А насчет юпитера водянки , он очень дорог в обслуживании т.к в магазинах запчастей на него практически несуществует а заказывать делали из какого нибудь далекого N-ного города не реентабельно за ниимение упруготолстого кошелька.
Сообщение отредактировал DRAGA - 5 февраля 2012 10:24
Shkiper
 5 февраля 2012 10:59
DRAGA,
как собирешся лить знаком с технологией литья потомушто там много тонкостей которые нужно знать , а точнее как будеш делать формовку и модель для литья
я бы пособетовал отливать по выпловляемой модели сделаной из парафина
DRAGA
 5 февраля 2012 11:02
Ylektr, алюминий буду плавить в самодельном горне в металической таре. Внешнюю форму головки выдавлю в глине тойже самой головкой дабы саблюсти внешний размер далее помещу слепок камеры сгорания от планеты по центру потом сделаю паутину из жикостных каналов из той же глины все это дело залью как тортик только под давлением AL столба чтобы выдавить весь лишний воздух (мног прошел тем по литью в институте(учусь на технолога) тамашний препод все разложил по полкам как что и зачем делается). А ешо он сказал чтобы сильно не мучится мож доработать старую способом который я описал выше на нужен тот же алюминий что и сама головка и обрабатывать перед заливкой спецкислотой дабы обесжирить поверхность и нагреть сому головку перед льтьем. А токарно-фрейзерные работы сделаю сам инструмент имеется !
Сообщение отредактировал DRAGA - 5 февраля 2012 11:03
Shkiper
 5 февраля 2012 11:10
я конечно не на технолога а просто на инжинера учусь но всеже считаю что проще бкдет изготовить выплавляемую модель и облить её гипсом либо другим подобным материалом
DRAGA
 5 февраля 2012 12:53
Ylektr, греть вгорне буду в железной таре
Shkiper, камеру сгорания и водяные каналы головки буду делать из глины или гипса буду пробовать оба варианта но лил очень много разных деталей и в глину получалось очень хорошо и глина жорошо отдиралась от готовой детали. И еще вопрос не сгорит ли гипс при высокой температуре???
так с головкой стало более понятно вот теперь думаю как делать колектор выпускной кто что посоветует???
Shkiper
 5 февраля 2012 18:26
DRAGA,
ну олово и свинец в гипс льют свободно а воталюминий незнаю но по моему сгореть не должен всже для штучного производства я бы использова литьё по выпловляемым моделям и изготовил модель из парафина потом облил гипсом , да и в глину надо вводить смолы
а коллектор лутше сварить стальной будет надёжней кстати тут на видео которое на главной странитце видно што колено подходит к сваренному выпускному патрубку
nikitos rus 52
 23 мая 2012 14:14
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
Цитата: moto.97moto.97
если хочешь переделать свою пдланету на жидкостное охлождения! то поставь от пускача цилиндр!
капитан очевидность , он про это и пишет
DRAGA
 23 мая 2012 14:45
nikitos rus 52,
точно подмечено !! а по поводу моего проекта уже начинаю прикупать детальки и примерять их к мото самое дорогое и не купленное остается целик от пускача радиатор схожий по размерам есть но он без заливной горловины прийдется переваривать от чего то другого и я его буду ставить вертикально с левой стороны а выхлоп как полагается налево! Выхлоп буду варить как подсказал Shkiper, т.к форму для литья выхлопного коллектора очень сложно угадать! но это все начнется после сессии!
Danland
 23 мая 2012 15:39
На сайте с: 5.12.2010
а если поставить помпу с юпака с жидкосным охлождением
мои мотоциклы
DRAGA
 23 мая 2012 15:55
Danland,
может и получится но там надо как то мутить привол потом у крышки планеты несеметричное положение(отливка) относительно коленвала!
Это ешо пол беды самая сложная мамутень это найти саму помпу и аргон! само то будет для меня это электропомпа с газели с ней давно определился и уже купил!
Danland
 23 мая 2012 17:47
да помпу не проблема найти в интернет магазине можно заказать а насчет кышки ты прав чета я не подумал
мои мотоциклы
 23 мая 2012 20:28
делай канешно.окна растачивать придётся бор машинкой , я думаю ресурс гильзы от пускача будет меньше планетовской так как он расчитывалась всего лиш для пуска двигателя...
Сообщение отредактировал dvigok - 23 мая 2012 20:30
walerыч
 23 мая 2012 21:58
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Не буду создавать тем, вобщем имеется бор машинка, хочу попробовать расточить окна п5 и п4. На сколько точить нужно?
Сообщение отредактировал walerыч - 23 мая 2012 22:09
Что это такое?
