Нет искры |
demon1605 |
4 апреля 2012 12:58
(Автор темы) Сообщение #49
Цитата: john2010-93 demon, поставь генератор так, чтобы якорь не касался статора и попробуй заменить статор. ставил ничего не изменилось,статор другой ни как найти не могу(( Цитата: john2010-93 возможно повреждена обмотка зажигания вот ток и не идёт так обмотка зажигания к датчику не относится...с 3 ток идет,а значит обмотка зажигания исправна)не идет только с клемм Д и Д1,и то с клемы Д1 ток вроде идти не должен(это масса)а с Д возможно он и идет,потому что при пуске двигателя с датчика идет очень слабое напряжение всего несколько вольт,поэтому когда я проверял лампочкой она не светилась) похоже,что дело вовсе не в генере и не в датчике,а в БКС... урра искра появилась просто отрезал все провода,только те которые на бабину идут оставил,бабину заменил,датчик,и еще клемы на коммутаторе почистил))) |
