греется движок |
Geka25 |
23 июля 2010 19:56
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 59 На сайте с: 1.12.2009 |
парни такая проблема почему так быстро греется греется движок на планке. может из за того что такая жара.и ещё поставил карб к65и.плохо набирает обороты подымал иглу на среднию канавку такаяже хрень потом на четвёртую без изменений может её вообще опусть на вторую.у друга игла опущина на самую первую |
sergo |
23 июля 2010 20:11
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 89 На сайте с: 26.05.2010 |
А до этого какой карб стоял?На нем нормально обороты набирал? |
Geka25 |
23 июля 2010 20:30
(Автор темы) Сообщение #3
до этого к68и тоже вроде нармально.толька иголка стучала по расспылителю.чё я тока неделал бестолку |
dvigok |
23 июля 2010 23:55
греется мож с зажиганием повременил ?по поводу к68и карб зачётный у меня динамика выросла движок мягок и удобен в регулировке это наверное лучшее что могут приподнести отечественные производители!!!!да и жарко ещё на улице у нас аномальная жара уже как месяц, я из речки не вылажу!!!!!!! Сообщение отредактировал dvigok - 23 июля 2010 23:56 -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
THE_BESTолочь |
25 июля 2010 15:09
Участник Группа: Посетители Сообщений: 25 На сайте с: 4.07.2010 |
думаю что зажигание очень раннее. и еще, чем заправляешь? я недавно свой мот заправил 1:1 бензином и дизель. топливом. вот он грелся после этого, аж у мя одна свеча расплавилась |
GHOST UA |
25 июля 2010 18:50
Знает все о мото Репутация: 39 Группа: BANNED Сообщений: 1275 На сайте с: 14.07.2010 |
нуууу...я думаю это из за жары!у мя тоже мот стал оч сильно греться и долго охлаждаться!а мож и точно ранее зажигание...ну я думаю что из за жары -------------------- Вічна память Героям майдану... |
rian |
25 июля 2010 22:39
Участник Группа: Посетители Сообщений: 40 На сайте с: 10.06.2010 |
Geka25 жара тут не причём! Зажигание выстави правильно, в какой пропорции бенз мешаешь, и давно ли поршневую менял, может не прикатал ещё! |
Geka25 |
25 июля 2010 22:59
(Автор темы) Сообщение #8
зажигание вроде нармально выставлено.бензин мешаю на1литр.40грам масла.поршневую в том году менял |
dvigok |
25 июля 2010 23:17
карб какой стоит?попробуй позже зажигу поставить ! Сообщение отредактировал dvigok - 25 июля 2010 23:19 -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Geka25 |
25 июля 2010 23:28
(Автор темы) Сообщение #10
карб 65и стоит. |
dvigok |
25 июля 2010 23:32
А чё 68ой не устраивал??я поставил чуть настроил и охренел ,динамика выросла движок стал приёместей и мягок в работе!!поставь обратно !! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Geka25 |
25 июля 2010 23:41
(Автор темы) Сообщение #12
68 у меня стоя потом чёта тупить стал да иголка звенит когда газу начинаешь прибовлять.неприятно очень |
dvigok |
25 июля 2010 23:45
ремкомплект?? поставь его ,а под иглу можно что нибуть подложить!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Geka25 |
26 июля 2010 00:11
(Автор темы) Сообщение #14
ремкомплект ставил такаяже фигня |
rian2 |
26 июля 2010 00:13
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 26.07.2010 |
а ты уверен что звенит игла??? обычно заслонка звенит |
Geka25 |
26 июля 2010 00:16
(Автор темы) Сообщение #16
не игла я без воздушки заводил и пальце её придерживал незвенела отпускаешь звенит.а заслонку так же пальцем придерживал она не звенит |
dvigok |
28 июля 2010 19:52
заслонка звенит в 65ой серии карбов ,здесь круглая да и ещё с направляющей! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Geka25 |
28 июля 2010 23:04
(Автор темы) Сообщение #18
поставил обратно карб68.вот толька чё с иглой делать незнаю по прежнему звенит |
dvigok |
28 июля 2010 23:54
она звенит в заслонке я это заметил хотя у меня у самого звона нет ,но при установке игла чуть ходила вниз вверх я не стал разберать,попробуй разбери её и подложи какую нибудь хрень !!!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
USSR |
29 июля 2010 00:57
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 53 На сайте с: 12.04.2010 |
там нужно шайбу подложить 100%,была уже такая фигня |
Geka25 |
29 июля 2010 02:32
(Автор темы) Сообщение #21
а скока надо масла в воздушку заливать |
sergo |
29 июля 2010 17:41
0,2 литра! Короче 200 грамм |
