ИЖ ПЛАНЕТА-3 (ВОДЯНКА) |
tyrizmo |
12 мая 2012 00:17
(Автор темы) Сообщение #49
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 68 На сайте с: 19.04.2010 |
все блестяшие детали натерты цементом |
tuninger |
12 мая 2012 22:55
Сообщение #50
tyrizmo, а если колено натереть цементом или перья вилки то они тоже будут блестеть? -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
nnn |
13 мая 2012 07:53
Сообщение #51
tuninger, пасту гой бери -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
DRAGA |
15 мая 2012 12:56
Сообщение #52
Опытный Репутация: 7 Группа: Посетители Сообщений: 149 На сайте с: 12.03.2011 |
tyrizmo, сколько стоит цифровой тахометр как у тебя на приборке |
tyrizmo |
15 мая 2012 18:26
(Автор темы) Сообщение #53
60 гр , там идет вольтметр,тахометр и часы. |
DRAGA |
16 мая 2012 06:21
Сообщение #54
tyrizmo, а как он называется?? ПС планета классно работает! |
tyrizmo |
16 мая 2012 07:51
(Автор темы) Сообщение #55
точно не помню буду в гараже сфоткаю упаковку |
tyrizmo |
20 мая 2012 01:46
(Автор темы) Сообщение #56
Strelok1105 |
2 июня 2012 08:33
Сообщение #57
Мото знаток Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 32 Сообщений: 270 На сайте с: 8.05.2012 |
Привет а чем сидение обшивал,, что за материал |
tyrizmo |
2 июня 2012 10:27
(Автор темы) Сообщение #58
В ателье обшивали простой дермантин . |
GHOST UA |
2 июня 2012 11:44
Сообщение #59
Знает все о мото Репутация: 39 Группа: BANNED Сообщений: 1275 На сайте с: 14.07.2010 |
кстати а мож росказать как тах. установить? и датчик температури...я такое уже встречал токо на МТшке у друга.он взял обичний датчик от котла и както(он не казал как)прикрепил к ребрам цилиндра.и єто у него работало.так вот я хочу спроситить можно ли на иже так же сделать и подойдет ли тот же датчик температури от котла?(пс тут воздушка в не водянка) -------------------- Вічна память Героям майдану... |
ProtektoR |
2 июня 2012 11:46
Сообщение #60
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 16.09.2011 |
У тебя доин амортизатор стоит? Какую трубу брал для изготовления задьней подвески? Как она по жесткости? -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
tyrizmo |
2 июня 2012 12:53
(Автор темы) Сообщение #61
ProtektoR |
2 июня 2012 14:30
Сообщение #62
Дай пожалуйста силку. Не могу найти. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
Pasha minys |
2 июня 2012 15:05
Сообщение #63
Бывалый Группа: Посетители Регион: 03 Сообщений: 81 На сайте с: 27.05.2012 |
Класные байки, молодцы мужыки! Руки хорошие и голова варит. |
tyrizmo |
2 июня 2012 17:36
(Автор темы) Сообщение #64
/forum/topic_1985 вот сылка. |
GHOST UA |
2 июня 2012 23:54
Сообщение #65
я думал над єтим...самий оптимальний вариант єто поставить его гдето около карба чтоб туда воздух не попадал! а как на щет ЛК?ти думаеш себе делать?а то я себе щас делаю лк от муравя. кста мож всеже росказать как и чо делал чтоб тах поставить? -------------------- Вічна память Героям майдану... |
tyrizmo |
3 июня 2012 10:59
(Автор темы) Сообщение #66
шо именно розказать как и шо делал бо если розказывать все то получатся мимуары. (Пиши Української більше буде зрозуміло тебе) |
GHOST UA |
3 июня 2012 14:24
Сообщение #67
о це добре.коротше можеш мені сказати як і шо ти там мудрив щоб тахометр підключити?і ще скажи:як ти думаєш,звичайний термометр від котла піде як термометр до мото?ну якщо його добре присобачити до циліндра,він норм буде покзувати температуру(я думаю його краще присобачити десь біля карбюратора,там де повітря менше обдуває циліндр)?! доречі ти ЛК зробив чи ще думаєш робити? -------------------- Вічна память Героям майдану... |
tyrizmo |
3 июня 2012 17:00
(Автор темы) Сообщение #68
Тахометр подключается на катушку зажигания там на каробке написано но я им даже не пользуюсь только вольтметром, на шёт датчика температуры наверное нормально будет показывать если его в упор к гильзе присабачить особенно если со спец пастой (я точно не помню как она называется но используется она для соединения радиатора с деталями компютера) ЛК думаю поставить. (от муровья я думаю это перебор есль шо скинеш фото шо выходит) |
GHOST UA |
3 июня 2012 19:01
Сообщение #69
понятно а цей тах ти за скільки і де брав?доречі та паста зветься термопастою. а чому ти думаєш що від муравя це перебор?мені наприклад здається що пропускної здатності буде замало яяк зрблю то статть напишу по цьому! Сообщение отредактировал GHOST UA - 3 июня 2012 19:17 -------------------- Вічна память Героям майдану... |
tyrizmo |
5 июня 2012 17:10
(Автор темы) Сообщение #70
Тахометр брал в автомагазине стоит 60-65 гр , на щет ЛК его надо розчитывать черт его знает надо будет шето помудрить . |
GHOST UA |
6 июня 2012 10:06
Сообщение #71
ну за тах я зрозумів... а ЛК від муравя мені здається шо буде мало...хоча на мінску в мене ЛК від якоїсь 50ки стояло задрипаної але на планету лк від 200ки напевно буде мало...мені ще не довго його робитит....все залежить тільки від того як швидко я зможу роздобути потрібний мені лист металу(точніше як швидко я відкушу шматок у сусуіда ).думаю десь через неділю або через 2 неділі все буде готове! -------------------- Вічна память Героям майдану... |
tyrizmo |
8 июля 2012 00:31
(Автор темы) Сообщение #72
