тусклый свет |
tatarin73 |
26 марта 2012 17:17
Мотопрофи Репутация: 120 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 985 На сайте с: 25.02.2012 |
помогите! Мотоцикл иж планета 5 минское зажигание без акб. подключил фару (+ взял с бобина, - с рамы) и она тускло горит( что посоветуете? |
kasilkinvlad |
26 марта 2012 17:25
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Сообщений: 545 На сайте с: 24.06.2011 |
tatarin73, Не хватает мощности генератора. Или так, или возвертать на место штатный генератор. |
demon1605 |
26 марта 2012 17:29
tatarin73, а зачем + с бобины брать? |
tatarin73 |
26 марта 2012 17:49
(Автор темы) Сообщение #4
мощности должно хватить, я только одну лампочку подключил. а + взял с бобина, потому что у брата на мотоцикле так же все сделано:) он мне и генератор установил подозреваю, что генератор пробивает |
demon1605 |
26 марта 2012 17:52
у тебя зажигание 6в или 12в? |
Синяк |
26 марта 2012 23:12
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 9.05.2011 |
обычно на минском зажигании Кэт вы****тся так что его глянь!!точнее посмотри если с первоой клемы генера хорошо будет гореть ,а то что с Кэта выходит плохо значит эт точняк Кэт!!!! |
john2010-93 |
27 марта 2012 06:16
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
На минском генераторе свет кидать надо с вывода О2 на коммутаторе, а если использкуешь КЭТ-1А, то напрямую с генератора. на бабину идет отдельная обмотка зажигания в генераторе |
tatarin73 |
27 марта 2012 12:29
(Автор темы) Сообщение #8
зажигание 12в. А что такое Кэт? и где первая клемма с генератора? (с какой стороны?) |
demon1605 |
27 марта 2012 12:44
jaguar_94 |
27 марта 2012 20:54
Знает все о мото Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 1071 На сайте с: 18.05.2010 |
а что 12В КЭТа нет? |
john2010-93 |
28 марта 2012 03:20
КЭТ на 12В - это БКС. на нем все клеммы подписаны. а наименования клемм на генераторе начинается от датчика Д, Д1, О, З |
tatarin73 |
28 марта 2012 13:07
(Автор темы) Сообщение #12
блин, я в схемах не очень понимаю( да и повороты с сигналом мне не нужны (потом только если установлю сигнал). Ладно, что нибудь придумаю:) спасибо за помощь |
Kostya123 |
26 мая 2012 13:18
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 23.05.2012 |
У меня что то на подобии иж п-5. Вечерком как обычно бес проблем пытаюсь завести мотор, и и вдруг гаснет приборка. Выключив зажигание и снова включив- все горит! завелся! еду со ВКЛЮЧЕННЫМ СВЕТОМ и неожиданно для всех мой конь заглох, свет горит тускло тускло, а приборка вообще нет! Выключив зажигание и снова включив- приборка горит! но включив свет, он(свет) горит очень тускло. Конечно же где-то коротит! подумал я! но чательно перебрав всю проводку и снова включив свет я наблюдаю туже самую картину! что интересно! если включить зажигание и свет мы наблюдаем: сначало тусклый свет(очевидно замыкает), а затем подождав(в таком состоянии, нечего не твогая) секунд 10, свет ярко загорается как не в чем не бывало! что за аномалия? |
Ivan9215 |
28 мая 2012 14:53
Участник Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 16 KZ Сообщений: 31 На сайте с: 18.05.2012 |
tatarin73, + береш с клемы О2 (с выхода), - с рамы. -------------------- sov-motor.narod2.ru |
Kostya123 |
30 мая 2012 12:50
Ivan9215, Дело в том что так и есть! |
paha |
24 июля 2012 12:23
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 88 На сайте с: 22.05.2012 |
бери пердопоследнюю клему на генераторе напремую или через выключатель проводеш провод от этой клемы к лампочке папробуй на лампочке этот провод ко всем падключать где белым гареть будет там и оставь, а массу от лампочки отведи туда где у тя от бабины масса идет. Я ДЕЛАЛ ТАК ПАПРОБУЙ У МЕНЯ ПАТОМ СВЕТ НАРМАЛЬНО ГАРЕЛ. -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
