Двойная искра |
john2010-93 |
8 апреля 2012 10:21
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
Из-за чего датчик электронного зажигания выдаёт искру 2 раза, то есть за один оборот коленвала искра бьёт дважды и мотоцикл не заводится? |
Айдар |
8 апреля 2012 11:31
Участник Группа: Посетители Сообщений: 35 На сайте с: 25.07.2011 |
свечу меняй. |
john2010-93 |
8 апреля 2012 11:50
(Автор темы) Сообщение #3
10 свечей поменял, дело не в них. я же говорю, датчик выдаёт 2 искры за один оборот |
KRESH |
8 апреля 2012 12:26
Предположу что у тебя шторка с 2мя вырезами, а надо с одним. |
john2010-93 |
8 апреля 2012 12:43
(Автор темы) Сообщение #5
у меня генератор от минска. там нет шторок. на якоре есть прорезь, при прохождении которой возле датчика (датчик индукционный) бабина выдаёт искру. а у меня получается, что иска идёт не только в этом случае, но и когда эта прорезь находится в положении 180 градусов от датчика |
john2010-93 |
9 апреля 2012 13:04
(Автор темы) Сообщение #6
C двойной искрой разобрался, но теперь другая проблема. Мот чихает в глушитель, хотя зажигание выставлено правильно. Я знаю, что это из-за неотрегулированной смеси, но не знаю что именно надо делать. обогащать или обеднять? |
Кирьян |
9 апреля 2012 13:13
john2010-93, обеднять -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
john2010-93 |
9 апреля 2012 13:24
(Автор темы) Сообщение #8
Кирьян, спасибо |
