 Восхода-минск))
Leontevkiller
 18 апреля 2012 10:22
На сайте с: 29.03.2012
Всем Привет!)))Подскажите что если я на восход поставлю минсковскую движку и колеса от минска или планеты?)))Мне просто нужен мот ездить по грязи и на рыбалку и по лесу)))А то движка от восхода убитая сильно она даже на запчасти не пойдет(((
 18 апреля 2012 10:27
Leontevkiller, восстанови тогда минск в стоке. Колёса от ижа не надо.
 18 апреля 2012 10:45
я тоже за минск
Leontevkiller
 18 апреля 2012 11:07
Я только движку купил от минска((У самого 2 минска))Так вот думаю что делать с ним(((
 18 апреля 2012 11:37
Leontevkiller,
ну вот возьми и посмотри подойдет ли по креплениям, если нет сварка в помощь. Колеса оставить какие есть
Shkiper
 18 апреля 2012 12:19
На сайте с: 9.09.2011
надо целиком минск собирать или хотябы раму и движку от минска ато мот тяжолый получется
движка должна встать в паму без особых проблем и сварки
 18 апреля 2012 12:29
Shkiper,
да ему что по трассе гонки устраивать что ли? звезду поменьше поставит и поедет
Shkiper
 18 апреля 2012 13:21
Кирьян,
всёравно плохо будет у восхода рама сильно тяжелее да и металла на ней навешано поболее
 18 апреля 2012 14:10
Shkiper,
специально щас посмотрел в нете, сухая масса минска 104-108, восхода 110-122 (в зависимости от модели), намного тяжелее да?
Сообщение отредактировал Кирьян - 18 апреля 2012 14:14
john2010-93
 18 апреля 2012 15:38
На сайте с: 24.11.2010
найди чугунный цилиндр от минска (точнее от М-105) и можно спокойно ездить в лес не опасаясь перегрева и уменьшения тяги
Leontevkiller
 18 апреля 2012 18:26
Всем Спасибо за советы!))))тогда сделаю так:рамма от восхода и все навесное от восхода)))Колеса минск двига минск с 12 вольтовым зажиганием)))А теперь я задался вопросом как вывести воздухофильтр на верх?)) а то у меня там грязи не меренно аж по самую головку цилиндра(((Зажигание я буду заделовать вода непроницаемой пленкой))))А крепления подходят без переварки))
Сообщение отредактировал Leontevkiller - 18 апреля 2012 18:28
Leha.F
 18 апреля 2012 19:54
На сайте с: 7.04.2012
у восхода рама немного потяжелее..в колёсах есть лишний вес-но они КРЕПЧЕ чем у минска.смотри сам по состоянию.
а фильтр восходовский-он же под седеньем! ищи-восстанавливай.
там только "глушитель шума впуска" громоздский а сам фильтр работает отлично.его даже на юпак с двумя карбёрами ставят
Планирую поставить
Нет и ненужно
Минчак
