 ИЖ Планета 5, капремонт
walerыч
 18 апреля 2012 16:36
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Здарова мужики! Вобщем решил я реставрировать так сказать мою планету 4. Можно по разному назвать: или четвёрка с облицовкой от 5 или 5 с движком и рамой от четвёрки. Купил я эту планетку у знакомого дядьки с доками на другого чувака в соседнем городишке(буду этого чувака искать). Купил за 7 штук в плохом состоянии, так как дядька этот на ней упал здорово. Была погнута вилка, ну и по мелочи(фара, приборка). до этого случая она была в хорошем состоянии. Это стандартная четвёрка, но как уже говорил, нашёл 5 облицовку(она больше нравится). Так же на запы купил другую 4, не на ходу за 4 штуки, но в хорошем по виду состоянии. Вот с неё то я и снял вилку. Разобрал до винтика первую четвёру и теперь работа закипела. Со временем продвижения работы буду выкладывать фото.
Вот пока покрасил раму:
DRAGA
 18 апреля 2012 17:00
На сайте с: 12.03.2011
walerыч,
залевай больше фото !!! а раму чем красил и что так дорого вторую планету купил которая не на ходу?
walerыч
 18 апреля 2012 17:04
Регион: 44
DRAGA, он не на ходу по причине, не смогли переделать на электронику от минаря. А так в хорошем состоянии. Новый карб, покрышки. Для меня норм цена. Крашу из балончика. Фото будет.
DRAGA
 18 апреля 2012 17:19
walerыч,
класно покрасил как будто аэрографом!
walerыч
 18 апреля 2012 17:46
Регион: 44
Вот фото. Отполировал колёса
собрал вилку
купил подшипнички в рулевую колонку
 18 апреля 2012 18:21
walerыч, как и чем отполировал тормозные баробаны с внешней стороны по подробней.
walerыч
 18 апреля 2012 18:35
Регион: 44
очень простая, но нудная технология: сначало смываю большую грязь, потом бенз и щётка с железной щетиной, потом бенз и зубная щётка, затем просто протираю и всё. При таких делах не плохо помогает брызгалка с бензом. Шото типо этого:
Сообщение отредактировал walerыч - 18 апреля 2012 18:36
 18 апреля 2012 20:08
понятно тяжело полировать спицы мешают
walerыч
 19 апреля 2012 17:38
Регион: 44
Вот пока покрасил и поставил траверсы:
Глеб Планета 42 rus)
 19 апреля 2012 19:40
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Хорошо) давай фото побольше!!!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
denisOo_
 19 апреля 2012 19:49
На сайте с: 4.09.2010
нормуль:)
koksholeg
 20 апреля 2012 00:13
На сайте с: 8.06.2011
кто как раму красит?
иж планета лучше тачки нету
walerыч
 22 апреля 2012 16:36
Регион: 44
Движок не перебираю так как он в отличном состоянии был до аварии. Вот полирнул двигун собираюсь "замочить" цилиндр с головкой:
Bodya
 22 апреля 2012 17:20
На сайте с: 19.03.2012
Чем полировал
walerыч
 22 апреля 2012 17:22
Регион: 44
Полирнул я говорю всмысле отмыл до блеска. В некоторых местах зазубринки нулёвкой снял.
Slim96
 22 апреля 2012 23:43
Регион: 35
не одобряю я такую вычистку деталей:)всё равно в таком виде не сохранишь, можно держать чистым но не настолько. Моё мнение, мот должен быть просто чистым, а не отполированным. В остальное всё норм
walerыч
 23 апреля 2012 16:25
Регион: 44
Вобщем снял цилиндр и увидел картину не очень хорошую:
Втулка в шатуне износилась, пол верхнего кольца нету, поршень процарапан, гильза в норме.Снял с другой четвёрки поршневую, тоже пол кольца нет, поршень в норме, втулка тоже износилась. Посмотрел на оба цилиндра, вроде одинаковы, токо на одном родном ничего не написано, а на втором "п3":
Вот не знаю какой цилиндр воткнуть?
Сообщение отредактировал walerыч - 29 апреля 2012 14:37
 23 апреля 2012 18:22
поршень ставится прорезью на выхлоп,цилиндр проверь на износ с помощью поршня тот в которм меньше зазор тот и ставь,вообще нужно брать и идти подберать поршень в магазин возможно, что придётся на расточку отдавать.рвзвёртка тебе нужна на 15мм ,палец загоняется на горячую с помощью нагрева поршня как нагревать? решать тебе, можеш бенза на дно налить ,можеш лампой!
Slim96
 23 апреля 2012 21:04
Регион: 35
как вставлять палец в поршень? Не легкое занятие, если пойдет туго то деформирует поршень и будут посторонние звуки. И щас делают так что палец хрен в поршень вставишь. Читал на эту тему, говорят что раньше на заводских поршнях палец от руки вставлялся. Но по моему на холодную лучше что бы не влезал, а влезал легко в нагретый поршнень. Греть лучше лампой, но кто на что горазд... Кто кипятит в воде, я думал нагреть в масле вместо воды. Что бы поболее 100градусов было
walerыч
 23 апреля 2012 22:10
Регион: 44
С этим более менее понятно. Но почему на втором поршне нет прорези? Где взять развёртку и шарошку и как ими пользоваться?
Сообщение отредактировал walerыч - 24 апреля 2012 10:10
benny
 24 апреля 2012 01:35
На сайте с: 8.04.2012
Цитата: walerыч
ак загнать втулку в шатун, помоему стягивать болтом можно?
walerыч, скачай книги на форуме ,там почти все есть, к примеру:
и последовательность ремонта есть, картинки,все наглядно.Просмотри все книги, авторы разные и у каждого есть свой метод или то, чего нет у других. Лучше посидеть за компом подольше, чем потом раза три разбирать-собирать,не говоря о том, что можно по незнанию что-то загубить. Штудируй -и дерзай
Сообщение отредактировал benny - 24 апреля 2012 01:37
walerыч
 29 апреля 2012 14:38
Регион: 44
Подскажите, как пользоваться развёрткой?
benny
 29 апреля 2012 18:15
После запрессовки втулки регулир.болтом развертки устанавливаешь размер, при котором она легко проходит через втулку,потом болтом чуть добавляешь размер и "вворачиваешь развертку"через втулку,стараясь "не болтать"развертку из стороны в сторону.Шатун при этом должен быть жестко зафиксирован, а полость коленвала необходимо закрыть,чтобы не попали опилки.Палец должен входить легко,но без зазора.После того,как просверлил (пропилил)отверстия для смазки,снова пройти втулку разверткой или аккуратно снять образовавшийся после сверления припуск наждачкой
walerыч
 30 апреля 2012 20:07
Регион: 44
Сёдня всётаки вытащил втулку, загнал новую, просверлил, развернул, прошёлся нулёвкой, загнал поршень.
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
ИЖ-49 раритет
