Не набирает обороты |
M1NSK Lider |
23 апреля 2012 15:26
Мотоспец Репутация: 73 Группа: Посетители Регион: 58 Сообщений: 448 На сайте с: 3.03.2012 |
привет всем,у меня проблема на минске с самого новя такая хрень,когда резко втопляешь газ что то как будто начинает дребезжать и обороты набирает медленно когда двигатель холодный едет нормально,подскажите что такое,может карбюратор поменять стоит к-2401 родной |
MotoroK |
23 апреля 2012 15:46
Мото знаток Репутация: 6 Группа: Посетители Регион: 16 Сообщений: 285 На сайте с: 1.08.2011 |
хммм да не можнт не тянит?::33 или ты на горку 50% залазишь? -------------------- ^_^ минск рулез что я еще могу сказать |
M1NSK Lider |
23 апреля 2012 16:04
(Автор темы) Сообщение #3
тянет,но хренова,я не пойму че за звук раздается и как устранить его |
petr_raid |
23 апреля 2012 19:20
Участник Группа: Посетители Сообщений: 33 На сайте с: 6.05.2011 |
посмотри все что связано с воздухом поступающим в карб... я как то под дождем намочил фильтр бумажный... так мот заводился а когда начинал давать газу сразу глох из за недостатка воздуха.... ну либо у тебя явно переливает.. попробуй снять фильтр... и без него проехать, может он у тебя недостаточно воздуха пропускает -------------------- Купил мот? Есть идеи? Твори!!! |
M1NSK Lider |
23 апреля 2012 20:47
(Автор темы) Сообщение #5
спасибо попробую без фильтра тоже так же |
petr_raid |
24 апреля 2012 17:05
выкрути свечу и посмотри искру при дневном свете!!! если не увидиш возможно в катушке проблема есть... а обороты вроде бы еще от коммутатора зависят?? -------------------- Купил мот? Есть идеи? Твори!!! |
M1NSK Lider |
24 апреля 2012 20:36
(Автор темы) Сообщение #7
катушка у меня сгорала,я менял,все равно так |
Серёга1966 |
24 апреля 2012 20:52
M1NSK Lider, Какой цвет нагара свечи? |
