Пользователей: 1
Гостей: 4
3 страниц 1 2 3 Далее
 Тихая планета 5, ----------
john2010-93
 26 сентября 2012 12:16
Сообщение #49
На сайте с: 24.11.2010
скажу честно, не знаю как у них обстоят дела с чистотой глушителей, но у одного в движке все детали заводские кроме колец и вилок в коробке. а у другого по моему только картер родной, а всё остальное он в прошлом сезоне новое поставил
 26 сентября 2012 17:31
Сообщение #50
Цитата: john2010-93
А мне кажется, что дело не в том, как герметизировать выхлоп, а в самом движке. У меня есть 2 друга, у обоих мотоциклы планета 5. выхлоп у них сделан абсолютно одинаково, но у одного мот работает очень тиха, а у другого громко. Разницйа на движках только в карбюраторах (у одного К-65И, у него тише работает. а у другого К-68И и мот работает громче)
Да ерунда ето всё, не может быть что в движках дело при работающем двигателе на выхлоп. Двигатель может стучать, тарахтеть, или работать мягко и без стука, но выхлоп останеться прежним, либо будет тише выхлоп когда компресии почти нетlol Карбюратор роли в звуке выхлопа тоже не играет.
 26 сентября 2012 17:52
Сообщение #51
Цитата: PLANKA 56
ага как же цпг и кв тоже играет роль в громкости мотора..
в громокости мотора,но не выхлопа!
Hattab_production
 6 октября 2012 21:34
Сообщение #52
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
ставь в глушак флейту от юпитера, звук будет такой, что хлопки оглушать будут
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
ИЖ юк5
 10 ноября 2012 12:42
Сообщение #53
На сайте с: 4.07.2012
Ребят.. Кто пробывал пробки из глушаков вытащить? каков звук?
 10 ноября 2012 13:00
Сообщение #54
Цитата: ИЖ юк5
каков звук?
как на тракторе))
Vovandemon89
 5 мая 2013 11:58
Сообщение #55
На сайте с: 5.05.2013
Откручиваешь флейту и в местах перегородок подматываешь по нескольку витков шнурового асбеста. Под фланец флейты резинку около 5 мм толщиной чуть больше трубы по внешнему диаметру (когда притянется флейта лишнее ножом обрежется) и на конец трубы привари уголок 20 трубы 45 градусов. Большей тишины из штатной трубы не получить
Куплю за недого иж п3-5 или иж ю5. Рассмотрю варианты урал или днепр
batmenn
 26 июля 2013 12:44
Сообщение #56
Регион: 57
На сайте с: 2.08.2012
у меня на юпе небыло их, работал как реактивный самолет))(всмысле по звуку)
Сообщение отредактировал batmenn - 26 июля 2013 12:44
Safarik
 16 августа 2013 07:01
Сообщение #57
На сайте с: 16.08.2013
Громкий рев мотоцикла может зависеть от многих факторов, от неисправности глушителя, до качества бензина. Если глушитель исправен или установлен новый, а громкость остается высокая, означает одно: в камере сгорания топливная смесь прогорела не полностью и догорает в глушителе. Следствие этого громкий выхлоп. Необходимо отрепетировать карбюратор и зажигание. А так-же залить хороший бензилин и качественное масло.
 16 августа 2013 07:05
Сообщение #58
Я не так давно видел дедка на пл5, звук в 10 метров не слышно было! подошёл спросил! Сказал что просто у него движок в полном порядке и глушитель новый, не какх изменений не делал
« · Тюнинг · »
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Мой юп после аварии
