бсз сонар на днепр |
Danland |
30 апреля 2012 17:11
Мото знаток Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 187 На сайте с: 5.12.2010 |
извеняюсь если уже тема поднималась. я решил сделать себе бсз на днепр тратить 2 тыщи не охото на заводское хотел поставить восьмерошное и наткнулся на вот такую вещ может кто ставил такое на оппозит? как думаете получится чтонибудь я думаю сдесь есть плюсы вопервых отсутствие комутатора и оптический датчик в отличии от восмерошного.тока я не могу понять чем производится сдесь приерывание на фото модулятора нету Бесконтактное электронное зажигание "Сонар-ИК" предназначена для модернизации штатной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101-2107, оснащенных катушкой зажигания Б117А. Принцип действия "Сонар-ИК" представляет собой объединенные в одном корпусе оптический инфракрасный датчик момента зажигания и электронный коммутатор тока катушки зажигания и индикатор настройки положения. "Сонар-ИК" устанавливается под крышкой трамблера вместо контактной пары на ее штатное место. Инфракрасный датчик содержит: источник инфракрасного излучения, формирователь светового потока и фотоприемник. Сформированный определенным образом световой поток периодически прерывается вращающимся кулачком трамблера. Это прерывание воспринимается фотоприемником и через усилитель управляет силовым электронным ключом, прерывающим ток через катушку зажигания, в результате чего и возникает искровой разряд. Основные свойства "Сонар-ИК" обеспечивает высокую стабильность параметров системы зажигания во время эксплуатации, поскольку он не содержит механических (обгорающих и истирающихся) элементов. "Сонар-ИК" обеспечивает высокое качество электрических параметров: более высокое напряжение (около 400 Вольт) на первичной обмотке катушки зажигания. высокая скорость нарастания напряжения на катушке зажигания и, как следствие, более надежное искрообразования в условиях повышенной влажности и старения изоляции. Технические характеристики. Напряжение бортовой сети номинальное 13,5 Вольт Напряжение на первичной обмотке катушки зажигания 350-400 Вольт Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания 2,5-3,5 Ома -------------------- мои мотоциклы /motoizh/nahiizh/10509-planeta-5-ocenite.html /motoural/nahiurali/10272-vot-zakonchil-svoj-dnepr-mt-10-36.html |
Shkiper |
30 апреля 2012 20:03
на классике сонар-ик работает нормально , те кто ставили нежалуются |
Danland |
30 апреля 2012 22:29
(Автор темы) Сообщение #3
ладно завтра может куплю буду пробовать если получиться статью сделаю)) -------------------- мои мотоциклы /motoizh/nahiizh/10509-planeta-5-ocenite.html /motoural/nahiurali/10272-vot-zakonchil-svoj-dnepr-mt-10-36.html |
