Помогите срочно..., Менял поршневую, незаводиться |
Wowan |
11 августа 2010 19:52
Участник Группа: Посетители Сообщений: 40 На сайте с: 9.08.2010 |
Короче поставил 2 новых поршня кольца и пальцы, прокладки... собрал... Не признака жизни неподаёт.. И самое страное то что бенз с зади карбюратора течёт (где воздухан) ЭТ из за чего??? Юпитер -5 ... ПОршни поставил стрелкой на Впуск... Может наоборот надо??? |
СТРИТРЭЙСЕР |
11 августа 2010 20:36
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 258 На сайте с: 19.01.2010 |
нет ты поставил правильно,а вобще лучше смотреть по окнам.ты так и не ответил в прошлой статье,ТЫ ПАУКА НА ГЕРМЕТИК САЖАЛ ИЛИ НЕТ???????просто у меня уже была такая фигня,и оказалось что герметик из под паука выдавился во внутрь и перекрыл впускные окна!!!так что ответь на вопрос!и говорю поршня лучше по окнам посмотри! Еще добавлю что точно не знаю как называется ПАУК или нет ну думаю ты меня понял.лично у нас эту деталь называют "паук"штаны" или патрубок!если что не так поправте -------------------- АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА.... |
Wowan |
11 августа 2010 20:53
(Автор темы) Сообщение #3
Теперь заводиться но на Одном... на втором искра есть, вроде в нужном месте.... ПредИСТОРИЯ --- Раньше была проблема, мот тоже на одном заводился... и вот на заведённом моторе (на одном)... я регулировал зазор на контактах размыкания... и ОН Схватывал через раз... а через минут пять работал нормально.... НО зазор при котором он работал был не 0,4мм- 0,6мм а 4,мм ... Что за ерунда так и непонял... но щас это непомагает ЖДУ совета |
СТРИТРЭЙСЕР |
12 августа 2010 12:47
настрой зажигание нормально!вот почитай /forum/topic_60 и ты так и не ответил на вопрос!!!ТЫ ПАУКА НА ГЕРМЕТИК САЖАЛ ИЛИ НЕТ??????? -------------------- АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА.... |
Pertovic |
30 марта 2011 12:11
Участник Группа: Посетители Сообщений: 23 На сайте с: 30.04.2010 |
СТРИТРЭЙСЕР, проверь кондёр!!!может он мозги канифолит!!!! |
