 искра, бьет через раз
витя
 6 мая 2012 15:47
На сайте с: 14.09.2011
что может быть?
FreeRider
 6 мая 2012 15:52
На сайте с: 3.05.2012
Очень информативно, сейчас все бубны к USB подключат и будут гадать. Ты хоть укажи, какое зажигание у тебя. Если всё родное то тут два варианта, либо датчик Холла, либо коммутатор, второй вариант наиболее вероятный.
koksholeg
 6 мая 2012 16:35
На сайте с: 8.06.2011
FreeRider, а что уже бсз родным стало?
я думал на ижах контакты с завода стоят? mosking
иж планета лучше тачки нету
 6 мая 2012 16:44
FreeRider,
проверь повода с генератора,со всех ток идет или нет...
 6 мая 2012 16:47
Цитата: koksholeg
FreeRider, а что уже бсз родным стало? я думал на ижах контакты с завода стоят?
родным то оно не стало, а поцан ваще про минск говорит а не про иж
FreeRider
 7 мая 2012 00:27
На родном генераторе Минска стоит генератор с датчиком Холла, не надо путать его с оптическим датчиком.
Вот этот момент я вообще не понял.
john2010-93
 7 мая 2012 07:10
На сайте с: 24.11.2010
FreeRider,
на минских генераторах стоит не датчик Холла, а индуктивный датчик. этот что-то вроде катушки индуктивности
koksholeg
 7 мая 2012 08:52
Цитата: john2010-93
FreeRider,на минских генераторах стоит не датчик Холла, а индуктивный датчик. этот что-то вроде катушки индуктивности
во во и я про тоже а то какойто датчик хола плетут здесь
(иж юпитер 5)
 7 мая 2012 16:26
На сайте с: 30.04.2012
ты хоть минс когда-нибудь видел? какой нафиг датчик хола xaxa
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
