сцепление |
sanek163 |
8 мая 2012 19:51
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 8.05.2012 |
вчера появилась вот такая проблемка: выжимаешь ручку сцепления, а его нету! на коробке шток сцепления выжимается! кто знает в чем проблема? |
lytgh |
8 мая 2012 19:55
Снимай коробку , всё увидишь. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
sanek163 |
8 мая 2012 19:57
(Автор темы) Сообщение #3
коробку снимали! шток нормальный.че я там должен еще увидеть? я просто новичок в этом деле. Сообщение отредактировал sanek163 - 8 мая 2012 20:04 |
lytgh |
8 мая 2012 20:16
Подробнее обьясни У тебя ручка проваливается, или мот не едет, как на нейтрали, или выжимается но едет? -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
sanek163 |
8 мая 2012 20:24
(Автор темы) Сообщение #5
что именно |
lytgh |
8 мая 2012 20:35
Ну что происходит попорядку расскажи, запущен двигатель или нет, выжимаешь сцепление, ручка сопотивление имеет или нет, ну и так далее.... -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
sanek163 |
8 мая 2012 20:45
(Автор темы) Сообщение #7
на работающем двигателе выжимаешь ручку(сопротивление имеет), включаешь скорость он трогается рывком как без сцепления. |
lytgh |
8 мая 2012 20:49
Снимай коробку, разбирай сцепление что на маховике стоит, или фередо к маховику прилипло или что то попало между ними, хотя прилипнуть не должно там по ходу разберёшься там ничего сложного нет но разбор однозначно Сообщение отредактировал lytgh - 8 мая 2012 20:51 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
sanek163 |
8 мая 2012 21:01
(Автор темы) Сообщение #9
может корзина сцепления?с лепестками может че? |
lytgh |
8 мая 2012 21:10
ну если ты называешь это корзиной пусть будет корзина и ты прав в ней то и есть твоя проблема , там два диска сцепления, вот их то у тебя каким то образом заклинило, вот когда собирать обратно будешь собирай эти диски на старый вал от коробки со шлицами, а то коробку ставить будет большая попа -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
tuninger |
8 мая 2012 21:17
lytgh, два диска??!!! как ты с ними ездил?? поставь сколько в корзину влезит, с чередованием стальных и пластмассовых и твоя проблема решена -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
lytgh |
8 мая 2012 21:19
мы про днепр, а ты про что, про ижбай что-ли? и в иж не сколько влезет ставится а 7!!!!! Сообщение отредактировал lytgh - 8 мая 2012 21:24 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
tuninger |
8 мая 2012 21:25
lytgh, да -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
lytgh |
8 мая 2012 21:27
видишь ли мой стаж 22 года и знаю я не мало -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
sanek163 |
8 мая 2012 21:29
(Автор темы) Сообщение #15
Цитата: lytgh ну если ты называешь это корзиной пусть будет корзина и ты прав в ней то и есть твоя проблема , там два диска сцепления, вот их то у тебя каким то образом заклинило, вот когда собирать обратно будешь собирай эти диски на старый вал от коробки со шлицами, а то коробку ставить будет большая попа спасибо за помощь! попробую разобрать, посмотреть че там! |
lytgh |
8 мая 2012 21:30
давай, завтра спишемся -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
sanek163 |
8 мая 2012 21:32
(Автор темы) Сообщение #17
не так быстро не получится....он у меня в деревне! теперь как поеду! |
