 Проскакивает ножка кик-стартера, ИЖ Планета 5
ЛешийЯрославль
 10 мая 2012 18:59
На сайте с: 9.05.2012
Помогите с ремонтом ИЖ Планеты 5. Проскакивает ножка кик-стартера на полумесяце зубья нормальные, на корзинке тоже, подкладывал шайбу под левую крышку, не помогает.. Подскажите, кто может. заранее спасибо)
 10 мая 2012 19:10
ты какие зубья на корзине смотрем по которым полумесяц ходит?
Виталик1996
 10 мая 2012 20:18
Регион: 16
На сайте с: 8.10.2011
у меня то же самое, мот планета 4, все зубья нормальные: на шестерне по которой полумесяц ходит и которые на барабане под звёздочкой по которой полумесяц ходит
1.На вкус и цвет товарища нет!!!
2.Кто поддерживает моё мнение-спс!,кто нет- смотреть п.1
 10 мая 2012 20:38
я большую толчтую медную шайбу подложил и всё забыл
 10 мая 2012 21:16
Виталик1996,
попробуй пружину пожоще поставить которая прижимает шестерьнб к корзине
ЛешийЯрославль
 10 мая 2012 21:34
А большую толстую медную шайбу куда подкладывать?
Виталик1996
 10 мая 2012 22:01
Регион: 16
попробую
kasilkinvlad
 10 мая 2012 22:43
На сайте с: 24.06.2011
Ремонт наружного барабана сцепления - достаточно сложный процесс. На мой взгляд, дешевле сменить узел целиком.
Killer26
 11 мая 2012 12:26
На сайте с: 21.03.2012
Попробуй подложить шайбу не под крышку, а под полумесяц. он смещается внутрь+становится не совсем ровно из за того сто просто сидит на валу переключения и получается что плохо входит в зацепление и проскакивает
Strelok1105
 11 мая 2012 22:25
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
У меня тож такая проблема, поставил новуй корзину с храповиком Всеравно проскакивает поставил со старых корзин 2 пружины более менее лучше стало но частенько прокруты идут. Что делать без понятия.
Strelok1105
 12 мая 2012 00:03
Регион: 32
Посоветовали переклепать храповик со старого на новый. А как это делаеться кто знает?
kasilkinvlad
 12 мая 2012 22:46
Strelok1105,
Я про то и писал, что этот процесс достаточно сложный. Там всё калёное, замучаешся высверливать в гаражных условиях. Если есть доступ к заводскому оборудованию, то сделать можно.
Но в любом случае, нужна нормальная ответная храповая шестерня.
Strelok1105
 12 мая 2012 23:39
Регион: 32
У меня новый барабан стоит корзина храбовик, вот не знаю чего проскакивает
Виталик1996
 13 мая 2012 18:12
Регион: 16
я понял зачем у меня проскакивает ножка: я снял барабан, смотрю, а на нём сзади зубчики сточились, я немного подточил напильником и норм стало.
koba07
 23 апреля 2013 15:34
Регион: 15
На сайте с: 22.08.2012
У меня корзина сцепления новая храповик новый зубья нормальные,на днях был поменял полумесяц полтора дня заводился хорошо не проскакивал потом снова начал,шайбы под крышку ложил не помогает..в чем дело х..знает..
07
 23 апреля 2013 20:11
koba07,
Сейчас качественную запчасть найти сложно.У друга перебирали движок поставили новую корзинку после нескольких заводов тоже стала проскакивать,сняли корзину смотрим зубья на хлапавом кольце слизало поставили старую корзину с тех пор заводится без проблем.Везде гонять сыромятину.
oleg.sh.1993
 9 июня 2014 10:27
На сайте с: 1.06.2014
Всем привет, подскажите как будет проще сменить полумесяц на планете 5.
Nezmaika
 7 марта 2016 13:31
На сайте с: 7.03.2016
Народ! Поставил новый барабан сцепления, после этого не часто, но иногда заклинивает ножку кик-стартера. Из-за чего это может быть?
 7 марта 2016 15:55
Nezmaika,
Масло залито? Направляйки на крышке стоят?
Nezmaika
 7 марта 2016 16:17
FRAER, масло залито. а что за направляйки?
 8 марта 2016 07:08
Nezmaika,
Штырьки такие, один спереди сверху, второй в крайней правой части, там где винт вкручивается. Направляющие служат регулятором, что при установке крышка не перекашивалась на винтах и была чётко параллельна всем отверстиям на картере. Ещё такое иногда бывает, когда меняешь крышку картера, на крышку от другого мотоцикла. У меня подозрение на перекос, или на недотянутую возвратную пружину.
Nezmaika
 8 марта 2016 14:16
FRAER,Спасибо. Попробую заново закрутить пружину на 2.5 оборота.
Может и не дотянул.
San4es99
 14 августа 2016 13:31
Регион: 16 500
На сайте с: 10.08.2015
у меня тоже такое было, ставил разные пружины - до одного места (а с букса мот с коляской не очень легко завести), пока друг не посоветовал разтянуть пружину и норм кольцо, чтобы не выскакивало. И норм держит
да можно и сыромятину брать, если есть возможность где-нибуть "договориться" на каком-нибуть заводе, чтоб ее закалили или провели цементацию от души (за шкалой Роксвелла), тогда можно и спокойно ставить
Ваш пол?
Мужской
Женский
