 Помогите с Карбюратором К 65 С
Leontevkiller
 11 мая 2012 15:55
На сайте с: 29.03.2012
Стоял до этого к 62 с но у него небыло токого подсоса посмотрите что это за такая выдвижка)))И газ совсем пропал вообще его нету только щелчек и все(((ПОМОГИТЕ ПЛИС?(((([attachment=2598][attachment=2599]
Сообщение отредактировал Leontevkiller - 11 мая 2012 15:57
 11 мая 2012 16:55
Это нормально.Сейчас так делают,но можешь с К62 перекинуть вместо этого.Подойдёт!
Проверь как игла и шторка ходят в карбюраторе.Может ручку газа разбирал?Проверяй!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 11 мая 2012 16:56
Leontevkiller
 11 мая 2012 17:18
Не у меня стоял до этого к 62 но ему уже конец полный пришел а такие уже не выпускают((А как этот подсос работает зачем он вообще нужен?))Ручку газа разбирал все на месте как надо тросика хвотает для карба игла вошла((Я и забыл точно там же предохранитель стоит с завода в карбе вот он и срабытывает)))завтра уберу все норм будет))))Помогите плис что это за подсос?))
 11 мая 2012 17:27
это обагатитель щобы на холодную заводить если так не заводится ,он всегда закрыт (опущен)должен быть ,а когда мот заводиш этот подсос открываешь.
Сообщение отредактировал nnn - 11 мая 2012 17:28
MotoroK
 11 мая 2012 18:25
Регион: 16
На сайте с: 1.08.2011
у меня тоже к65с стоял но потом подсос сломали одни шайтаны
вообшем поднимаешь подсосик поварачиваешь усики и заводиться с пол пенка вообшем как в машине после зимы или когда холодный мотай поднял подсос один пенок и заводиться
радуйся что он у тебя есть и целый
я вообше без него жизни не представуляю
щяс поставил к62 и туда подсос сделал и нормал
Сообщение отредактировал MotoroK - 11 мая 2012 18:26
^_^ минск рулез что я еще могу сказать
Leontevkiller
 11 мая 2012 18:26
Спасибо всем за помощь!!))))
И еще помогите у меня т.к карб новый как настроить чтоб минск шептал)))я знаю что верхний болт он уменьшает обороты а нижний повышает))Сколько подскажите надо сделать оборотов на том и другом чтобы минск не мучать?(((
 11 мая 2012 20:30
Leontevkiller,
проедься километра 2 шоб двиган прогреть ,потом закрути винтв качества смеси (нижнияй)до упора,потом выверни на 1-1,5 оборота. и потом холостые поставЬ верхнем болтом ,потом проедься ещё километра 2 приедь и выверни свечю если нагар чёрный то закрути нижний винт на оборота ,а если свеча бледная то оверни 1/3 ,если же свеча коричневая то это норм она и должна коричневая быть
это я всё сказал примерно думаю справишся
Сообщение отредактировал nnn - 11 мая 2012 20:31
MotoroK
 12 мая 2012 10:11
Регион: 16
belay умеете вы мозг выносить:33
закрути винтв качества смеси (нижнияй)до упора,потом выверни на 2 оборота
и се
 12 мая 2012 10:28
MotoroK,
не на 2 оборота а на 1,5 на полтора
Сообщение отредактировал nnn - 12 мая 2012 10:29
Leontevkiller
 12 мая 2012 14:47
Всем спасибо огромное)))Минск теперь шепчет)))А как он набирает с 0-60 это дико))))Дальше не разгоняли неохота поршневую портить)))
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
Фотография 25
