Нужна консультация по генератору |
john2010-93 |
12 мая 2012 14:06
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
У меня на мотоцикле стоит генератор Г-411 (для тех кто не знает, это генератор минска 6вольт, 50 ватт, контактная система зажигания), и интересный момент заключается в том, что генератор на свет выдаёт 12 вольт, а на зажигание 6. Мне это конечно не в ущерб, даже наоборот в плюс. но как такое может быть? Причём лампа 12 вольт 40/45 ватт даже на холостых оборотах светит ярко Сообщение отредактировал john2010-93 - 12 мая 2012 14:07 |
Серёга1966 |
12 мая 2012 14:35
john2010-93, И что тебя не устраивает? На Минских генераторах система зажигания отдельно от всего остального.На всех. |
john2010-93 |
12 мая 2012 15:05
(Автор темы) Сообщение #3
Меня устраивает всё. но я не могу понять, как 6-вольтовый генератор выдаёт хорошие 12 вольт |
benny |
12 мая 2012 21:57
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 220 На сайте с: 8.04.2012 |
Цитата: john2010-93 я не могу понять, как 6-вольтовый генератор выдаёт хорошие 12 вольт Техническая характеристика генератора Г-411 1. Мощность цепи освещения - 35 вт. 2. Напряжение цепи освещения (все лампы включены) при 2000 об/мин - 6 в. при 5200 об/мин - 8 в. 3. Мощность цепи стоп-сигнала - 15 вт. 5. Бесперебойное ценообразование при - 350-6000 об/мин. 6. Рабочий зазор между контактами прерывателя - 0,35 - 0,4 мм 7. Пределы возможной регулировки опережения зажигания - ± 5 градусов 8. Емкость конденсатора - 0,17 - 0,3 мкф Посмотри, может поймешь -------------------- -не тронь технику, и она тебя не подведет! |
john2010-93 |
13 мая 2012 06:40
(Автор темы) Сообщение #5
benny, 35 ватт на Г-401, у меня он тоже есть. а на 411 50 ватт. на нём гравировка есть |
benny |
13 мая 2012 13:50
john2010-93, не в этом суть, посмотри на схему генератора,-у него три различные обмотки,которые не зависят друг от друга.Напряжение на каждой из них зависит от числа оборотов ротора(коленвала)и количества включеных потребителей.Ты можешь перемотать обмотку освещения,так что она будет давать и 24 вольта твой вопрос был У меня на мотоцикле стоит генератор Г-411 (для тех кто не знает, это генератор минска 6вольт, 50 ватт, контактная система зажигания), и интересный момент заключается в том, что генератор на свет выдаёт 12 вольт, а на зажигание 6. Мне это конечно не в ущерб, даже наоборот в плюс. но как такое может быть? Причём лампа 12 вольт 40/45 ватт даже на холостых оборотах светит ярко -------------------- -не тронь технику, и она тебя не подведет! |
