 заводится и глохнет
UnCr
 20 мая 2012 22:07
На сайте с: 3.05.2012
подскажите что делать. мот минск, заводится и сразу глохнет, искра есть, поменял карб, настраивал зажигание, поменял коммутатор, бабину, бронепровод, посмотрел всю электрику, карб как не настраивай одно и тоже, подскажите че нить, не двигатель виновник, так как ставил двиг от восхода со всеми составляющими старыми и тоже самое
может это быть изза неправильного подключения коммутатора?
 20 мая 2012 22:47
подключи все по схеме...Скорее всего подсос воздуха где-то,посмотри между цилиндром и карбом.
Сообщение отредактировал demon1605 - 20 мая 2012 22:56
UnCr
 20 мая 2012 23:15
хорошо
GHOST UA
 20 мая 2012 23:53
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
или подсос адский,или комутатору амба.еще есть вариант лично мой:возможно надсвечнитк пробит...у меня такое било...а восходовское двигло у тебя стандартное или с минсковим БКС? если ти при пересадке и БКС вкидал на восходовское двигло то очень даже вероятно что виновато БКС(зажигание,генератор)
UnCr
 21 мая 2012 15:25
бкс ставил от минска, седня вечером попробую вариант с подсосом
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
