 разобрал двигатель
xXxDZOTxXx
 22 августа 2010 22:11
На сайте с: 22.08.2010
Мужики подскажите,я располовинил двигатель юпитера 5 и заметил что на моховике между коленчитыми валами очень много масла.ПОДСКАЖИТЕ ДОЛЖНО ЛИ ОНО ТАМ БЫТЬ? scratch
vitaly25
 22 августа 2010 22:37
На сайте с: 26.03.2010
в маховик должно заливаться масло...
master9f
 22 августа 2010 22:46
100 мл масла
vitaly25
 22 августа 2010 22:49
я заливаю, пока обратно непотекёт
xXxDZOTxXx
 23 августа 2010 00:03
ты зливаешь в двигатель,а маховик помоему смазывает масло из бензина при сгорании
Geka25
 23 августа 2010 00:47
На сайте с: 1.12.2009
в двигатель отдельно заливается.а в моховик отдельно 100мл.
dosoff
 23 августа 2010 07:47
На сайте с: 14.06.2010
ЁмаЁ.
В двигатель попадает из бензина...
А в маховике масло заливается по контрольной пробке (пока не потечет)
Только для того чтоб он не ржавел...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
 23 августа 2010 07:53
vitaly25 я тоже так делаю!!!!
xXxDZOTxXx
 23 августа 2010 10:10
ладно парни с этим разобрались. ok теперь кто нибудь знает ссылочку на схему как правильно собрать коробку передач?
 23 августа 2010 11:47
поищи в просторах интернета!!!он для этого и предназначен!!
dosoff
 23 августа 2010 13:34
Лично я собирал методом тыка: а именно.
собираю значит шестеренки (блин, училку написать чтоль)
Все шестеренки на валы - как лезут (по другому никак)
Червяк: беру в руки шестерней вниз и поворачиваю вилки в одну сторону (чтобы при установке муфта на промежуточном вале вошла в зацепление с верхней шестерней.
Можно ставить...
Теперь сектор...
Ставлю его так, чтобы он при вышеописанном цеплял червяк верхним зубом (как можно более к краю. Прямо так чтобы чуть ниже - уже никак).
Всё! Собираем.
Еще может быть проблема с сектором, ето те два мелких кулачка на железке и пружина.
Они (кулачки) цеплют сектор только при повороте вала переключения.
Если проворачивать сектор руками - он не должен их цеплять.
Пружина ставиться так - как подскажет звездный небосклон (не могу обьяснить словами, там и так все понятно. Та железка тоже не скажукак ставится, но тоже понятно.
Есть в половине картера еще и стопор с пружиной (ет шоп та железка ровно стояла и не цепляла сектор если не надо.
При сборке картера отогнуть рукои фиксатор передач(он же и включатель лампочки "нейтраль". И не забыть проверить зазоры (ато получится или не включает, или вылетает,), регулируется шайбами.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
xXxDZOTxXx
 24 августа 2010 22:04
dosoff спасибо за описание smile ,а чем ты скрепляешь две половины картера?
dosoff
 24 августа 2010 22:22
ем закручиваю? Ударной отверткой blush
Мажу герметиком (прокладкн не нашел) закрываю и закручиваю.
Сообщение отредактировал dosoff - 24 августа 2010 22:22
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
xXxDZOTxXx
 25 августа 2010 23:42
ok спасибо
Палыч
 26 августа 2010 11:11
На сайте с: 22.07.2008
Должно
 26 августа 2010 12:38
мужики скока надо лить масло в воздухан???срочно
dosoff
 26 августа 2010 12:47
Двести граммов!
Наткнулся на путевую страничку страничка, рекомендую глянуть
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 26 августа 2010 12:51
спасибо большое, у меня че то это страничка не открывается выдает 404 ошибку
dosoff
 26 августа 2010 12:53
Forgibben?
Ето может из-за куков быть.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 26 августа 2010 12:56
а 200 граммов это скоа м/л???? pleasantry
dosoff
 26 августа 2010 12:58
Граненый стакан! drinks
200мл :)
1гр - 1 мл
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 26 августа 2010 12:59
спасибо , че то я туплю pardon
dosoff
 26 августа 2010 13:02
Купил моту седня шайбы на головку.
От двигателя 2108 (ВАЗ) шайбы ГБЦ.
Они потолще раза в 2.5, теперь не продавятся (не продавлю).
Ато даш пинка, и начинает пропускать (шайбы в воронки согнулись - тонкие больно)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 26 августа 2010 13:07
зря деньги потратил!!я залил 150 мл автола , пойдет??
А где он тут?
Фотография 26
