 Стук в каробке, однократный хруст в каробке после включения 4-той
Pasha minys
 27 мая 2012 09:38
Регион: 03
На сайте с: 27.05.2012
Подскажыте. Когда включаешь 4- тую в каробке через некоторое время всегда разное 15 - 60 секунд, какбудто включил передачу безсцепления, легки хруст , если даешь газу то дергает и слышно как чето там включается. Происходит только раз после каждым включением 4-той. Мне знакомый скозал (неразбиравшы) что выбивает ее. Я пологаю если бы выбивало то эта хрень происходила бы часче. Подскожыте что может быть за хрень. Или когда разберешь тогда и увидишь.
minck kamhatka
 15 октября 2012 10:55
Регион: 41
На сайте с: 15.10.2012
там просто 1. между крышкой и ведущей звеной сальник на шесть болтов там стоят подшиюники там их два посмотри их они сильно изнашиваются и там же регулировачные шайбы, они регулируют люфт между первичным и вторичном валами. У меня их закусило и завернула там глянь.
2. Тамже где шайбы подергай вторичный вал(это вал на который одевается звездочка) если есть люфт более 2 мм то акуратно молотком и отверткой подбей подшибник чтобы люфт стал 2 мм и подложи регулировочную шайбу. Их в продаже нетя заказывал у токоря 1мм 2мм 1,5 мм.. После чего шайбы поставишь и сальником прижми
 15 октября 2012 11:07
ребят у вас какая оценка по русскому языку? я чуть язык не сломал laugh1
 15 октября 2012 11:52
еще сцепление может быть,не только каробка.
ВЛАДИСЛАВАВИЧ
 18 октября 2012 20:37
Регион: 05449
На сайте с: 18.10.2012
может ли коробка гавкать иззатаво што зубчики слізани
tuninger
 18 октября 2012 20:41
На сайте с: 27.09.2011
да
Моя Планета
/forum/topic_2966
PLANKA 56
 18 октября 2012 22:28
На сайте с: 29.01.2011
в цитатник wink
 18 октября 2012 23:20
Коробку вообще-то тут обсуждаем /forum/topic_2724/1
close
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
