Проблемы электроники на Урале, Нету искры... |
orenmot56 |
2 июня 2012 10:40
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 93 На сайте с: 28.05.2011 |
Помогите разобраться кто понимает, Мотоцикл Урал имз 8-103-30 с ЭЛЕКТРОННЫМ Зажиганием, нет искры, начал идти по проводке, до коммутатора плюс доходит а вот с него на катушку не выходит, пробовал заменить коммутатор на рабочий с другого мотоцикла, результат ноль. Плюс приходит а на катушку не выходит... ? |
demon1605 |
2 июня 2012 21:06
ооо!земляк))) почему ты решил,что плюс не идет на катушку?напряжение мерил?возможно обрыв проводки или на массу замыкает. |
orenmot56 |
2 июня 2012 23:22
(Автор темы) Сообщение #3
demon1605, а я простым способом, провод который приходит на катушку пробую замыкать на массу и ноль, не коротит! |
lytgh |
3 июня 2012 21:45
Цитата: orenmot56 пробовал заменить коммутатор на рабочий с другого мотоцикла, результат ноль. Значит комутатор здесь не при делах, и искрить не будет импульс тока на катушку подаётся во время подачи искры, а не постоянно,отключи провод от катушки, подключи через лампочку на массу включи зажигание и потопай кик, если мигает то дело в катушке, если нет то в датчике который на твоём рисунке, справа внизу с синим и зелёным проводком. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
demon1605 |
4 июня 2012 08:30
orenmot56, он и не будет коротить,да и лампочка не всегда мигает,прибор нужен!попробуй катушку(бабину)поменять или смотри проводку от коммутатора до бабины...вот насчет датчика,который у тебя на рисунке,на нем зазор не выставляется? |
lytgh |
4 июня 2012 08:32
Цитата: demon1605 да и лампочка не всегда мигает мигает всегда -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
demon1605 |
4 июня 2012 08:44
Цитата: lytgh мигает всегда когда я прозванивал проводку 6в лампочкой она не всегда мигала,так что все это фигня,прозванивать нужно специальными приборами! |
orenmot56 |
4 июня 2012 20:50
(Автор темы) Сообщение #8
lytgh, Спасибо! Сделал именно так как ты посоветовал, причина была в датчике, сам бы я еще очень долго искал причину) Скинь мне в личку свой сотовый хоть по скоромному отблагодарю) |
orenmot56 |
13 октября 2012 10:04
(Автор темы) Сообщение #9
А искра слабая из за чего может быть? Обычно электронное зажигание хорошую искру дает... |
PLANKA 56 |
13 октября 2012 11:15
Мотопрофи Репутация: 61 Группа: Посетители Сообщений: 1079 На сайте с: 29.01.2011 |
слабый акб.. -------------------- мото рулит! |
Vensab |
13 октября 2012 17:07
orenmot56, в первую очередь проверить АКБ и свечи. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Динго |
13 октября 2012 19:35
ну че там у тебя? -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Vensab |
13 октября 2012 19:42
Цитата: orenmot56 Скинь мне в личку свой сотовый хоть по скоромному отблагодарю) -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
RED CODE |
13 октября 2012 19:46
Знает все о мото Репутация: 159 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 1646 На сайте с: 1.08.2012 |
Цитата: Vensab Vensab хи)) а что? ведь норм, ведь так))? -------------------- Сварщик любитель, варю всеподряд))) Сибирские мужики настолько суровы, что пилят дрова взглядом! |
Vensab |
13 октября 2012 19:49
RED CODE, вот если б в личку написал он такое предложение, тогда да, - норм. Но вот так, типо, хрен с тобой, давай номерок, кину полтишок. На весь форум... не хорошо как-то. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
RED CODE |
13 октября 2012 19:51
orenmot56 |
14 октября 2012 18:46
(Автор темы) Сообщение #17
Акб это понятно, с ним все норм. Свечи разные пробовал. Сам мотоцикл работает, но искра что-то очень тусклая. |
