Цилиндр, Кольцо-прокладка |
Pasha minys |
2 июня 2012 11:25
Бывалый Группа: Посетители Регион: 03 Сообщений: 81 На сайте с: 27.05.2012 |
Всем привет. Начало сечь из под головы. Развбрал, почистил, поставил новое кольцо , одно (медное), Когда скорость до 50 км все внорме, когда больше начинает понемногу сечь. Посоветуйте что делать? Может два кольца поставить? Или другую крышу головы? |
john2010-93 |
2 июня 2012 13:08
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
попробуй поменять головку цилиндра |
SanekN2O |
2 июня 2012 14:03
Участник Группа: Посетители Регион: 59 Сообщений: 22 На сайте с: 4.03.2012 |
Выкинь эти прокладки лучше герметиком намаж и закрути у меня так стоит ни что не секет и везде сухо. |
Кирьян |
2 июня 2012 21:34
Pasha minys, можно притереть голову -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Pasha minys |
4 июня 2012 21:01
(Автор темы) Сообщение #5
SanekN2O, Сколько ждать пока засохнет? |
tuninger |
4 июня 2012 21:02
Pasha minys, сутки -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
demon1605 |
4 июня 2012 21:41
зачем герметик? лучше притереть как сказал Кирьян, |
Pasha minys |
5 июня 2012 22:48
(Автор темы) Сообщение #8
demon1605, Скажыте пож. каким образом прытереть? |
Minsk92 |
7 ноября 2012 23:45
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 28.10.2010 |
возьми айсбестовые нитки промажь их солидолом и между головй и цилиндром вместо кольца ложи! у меня так и горя не знаю -------------------- http://corey_taylor94.blog.tut.by |
ivan.pikulin |
8 ноября 2012 01:06
Мото знаток Репутация: 50 Группа: Посетители Сообщений: 264 На сайте с: 2.10.2012 |
А мож у тебя оно просто перекосилось? |
kasheev lexa |
3 декабря 2012 14:14
Опытный Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 143 На сайте с: 5.04.2012 |
вместо медного кольца можно поставить паранитовое |
минсковод |
3 декабря 2012 15:33
да ваш паронит, блин, прогорит чепез пятьдесят кило! надо нормальную алюминевю прокладку и протягивать почеловечески надо а не одну гайку до отказа и потом другую, надо поочереди крест накрест по лва три оборота -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
Max_planeta4 |
3 декабря 2012 18:34
Герметик между головкой и цилиндром, впервый раз такое слышу..... -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
Кирьян |
3 декабря 2012 19:59
Цитата: Max_planeta4 Герметик между головкой и цилиндром вообще тема, можно литол, но это уже не то -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Серёга1966 |
3 декабря 2012 20:12
Цитата: kasheev lexa вместо медного кольца можно поставить паранитовое Поставить можно,но прогорит.Пройденный этап.И герметик должен быть не простой,а высокотемпературный.Может быть тонкий листовой асбест,но сам не пробовал-поставил медное кольцо.Конечно лучше притереть голову.И закручивать крест-накрест,по немного,равномерно. |
MONOLITOVEC |
3 декабря 2012 20:26
Мото знаток Репутация: 7 Группа: Посетители Регион: 35 Сообщений: 179 На сайте с: 17.06.2010 |
как как притереть ПРОСТО! Берём ровный Наждачный Брусок! Лучше новый! замачиваем его в воде! Переворачиваем головку И круговыми движениями Начинаем выравнивать ТУ поверхность которая непосредственно Прижимается к Гильзе! По мере притирки будет видно как И где был перекос Тоесть поверхность нужно притирать До ..... НУ вывести все неровности и всё сделать идеально ровной! по ходу делай поймешь! И незабывай про воду! ещё желательно притереть и гильзу Тока чучуть! там должна быть проточка для медной шайбы! -------------------- Если двиг жрёт больше чем 15% от контрольного расхода ТО оно подлежит ремонту! |
Динго |
3 декабря 2012 20:35
Цитата: SanekN2O Выкинь эти прокладки лучше герметиком намаж и закрути Цитата: Max_planeta4 Герметик между головкой и цилиндром, впервый раз такое слышу.. Цитата: Кирьян вообще тема, можно литол, но это уже не то бред, у нас пацан намазал герметика, так что аж видно было как он из под головки вылез, нактал он 500 км , снимает головку а там нет ни хрен*!))) только по бокам и тот что выдавило, и то не весь)) -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Серёга1966 |
3 декабря 2012 20:37
Цитата: Динго нактал он 500 км Всё-таки 500! |
Динго |
3 декабря 2012 20:48
Цитата: Серёга1966 Всё-таки 500! ага)) но на этом движке поршень разломало и кв заклинил)))) -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Кирьян |
3 декабря 2012 20:50
Динго, не знаю, я аккуратно мазал, через несклько тыщ еле голову оторвал -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Серёга1966 |
3 декабря 2012 21:33
Кирьян,Поделись,чем мазал.Может герметик особенный? |
Кирьян |
3 декабря 2012 21:40
Серёга1966, обычный герметик АБРО черного цвета -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
nnn |
4 декабря 2012 14:04
незнаю кто вам сказал что паранит прогарает на туле у меня когда двигатель т200т стоял я на этой паранитавой прокладке два сезона отездил хоть бы хны ну правда и паранит у меня хороший советский , и нитка асбестовая в соледоле тоже тема проверенно! -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
