вилка иж ю5 |
vanya.18 |
3 июня 2012 10:23
Бывалый Группа: Посетители Регион: 18 Сообщений: 89 На сайте с: 30.04.2012 |
у меня стучит вилка, поможет ли замена масла?если нет то что нужно делать? и ещё как разобрать вилку? |
lytgh |
3 июня 2012 10:26
vanya.18, Цитата: vanya.18 у меня стучит вилка, поможет ли замена масла?если нет то что нужно делать? и ещё как разобрать вилку? Сними колесо вытащи ось, ослабь верхние стяжные болты которые зажимают перо вилки, открути верхние гайки, внизу с торца в стаканах есть сливные болты, вот где ось вставляется снизу загляни, торцовым ключиком отверни их и слей масло, если есть))))), но по ходу нет, заверни обратно, через верхние снятые гайки( там пружины.), вот через них залей по стакану солярки в каждый, закрути всё, колесо не ставь, прямо об землю побулькай потыкай вилкой, открути сливные и слей всю каку, можешь проделать несколько раз, затем оставь всё открытым на часик. пусть всё стечёт, снова закрой снизу и влей 125-135 г масла для аммортизаторов, либо трансформаторного масла, можно влить масло веретённое, на крайняк жигуёвского жидинького на густом будет работать жёстко, особенно зимой. Сообщение отредактировал lytgh - 3 июня 2012 10:49 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
nnn |
3 июня 2012 10:36
lytgh, Цитата: vanya.18 вилка иж ю5 -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
dimas_bond |
10 июня 2012 18:45
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 141 На сайте с: 3.02.2012 |
Подскажите подлежит этот амортизатор восстановлению? Разбирается ли амортизатор дальше или всё? И ещё где ставится втулка на конце штока, с одной стороны шероховатая поверхность с другой гладкая, (фото привожу) так и должно быть? |
KRESH |
10 июня 2012 19:00
dimas_bond, втулка стоит между двумя пазами. Перо разбирается дальше. Там над осью колеса болт есть. Трубу лучше заменить! |
Серёга1966 |
11 июня 2012 13:11
vanya.18, Внизу в пере стоит трубка с колпачком через которую проходит шток ,на конце которого поршенёк.Так вот,между поршеньком и колпачком на шток надевают пружинку смягчающую стук при полном вылете пера.В каких то перьях есть эта пружинка,а в каких то нет.Но никто не мешает их поставить. |
Ivan174 |
11 июня 2012 20:06
Мото знаток Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 174 Сообщений: 182 На сайте с: 15.04.2012 |
хотел спросить, вот недавно купил з юп, когда мотоцикл стоял горизонтально, масло не текло, положил на бок на 2 дня, снова поднял и опять опустил, стало течь масло, в чем проблема, надо перебирать вилку? |
