Тухнет свет, нужны советы |
Blok |
3 июня 2012 23:59
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 3 На сайте с: 3.06.2012 |
Народ, на моем минске когда на холостых работает свет горит отлично, начинаю давать газу(ехать) он начинает тухнуть.я думал что от коммутатора на массу пробивает,но нет..подложил под него резинки, все равно такая же фигня(пробывал сменить коммутатор, не помогло) Посоветуйте что может быть |
john2010-93 |
4 июня 2012 04:15
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
генератор менять не пробовал? может в обмотках пробой |
lytgh |
4 июня 2012 04:55
Скорее всего изношен правый подшипник коленвала, при увеличении оборотов ротор касается статора. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
demon1605 |
4 июня 2012 12:29
Цитата: lytgh при увеличении оборотов ротор касается статора. елси он будет касаться,то на свет это не повлият!когда на моем моте правый подшипник был разбит,там ротор так тер,что на нем появились полоски от трения глубинной почти 1мм,все это время проблем со светом не возникало... Blok, ты свет правильно подключил?с клеммы 02?а то бывает многие с + бабины свет подключают,потом говорят,что у них проблемы со светом. |
Leontevkiller |
7 июня 2012 09:14
Участник Группа: Посетители Сообщений: 43 На сайте с: 29.03.2012 |
Братан не парься))У меня такое же было))Это Свечу пробивает((попробуй поменяй может лучше будет)))или скорей всего катушки хана приходит(( |
Blok |
7 июня 2012 11:35
(Автор темы) Сообщение #6
Свеча новая стоит,че значит не парься мужики я ночью гоняю часто очень так что подскажите какие еще варианты могут быть? |
demon1605 |
7 июня 2012 14:19
Blok, свет по схеме подключен?с клеммы 02? |
