 Как задрать заднюю часть
kef969
 27 августа 2010 13:31
На сайте с: 27.08.2010
Хочу сделать моц повыше,как это можно сделать ??? Задрать задюю часть как?
dosoff
 27 августа 2010 14:47
На сайте с: 14.06.2010
Ну если посудить, то на вазах переднеприводных, как задирают?
В любом автомаге есть так называемые "домики". Они ставяться м/у амортизатором и балкой. Тем самым приподнимая "задок" (комерсанты обычно ставят, ато нагрузят в багажник кучу - и колесо по крыльям трут)
Так в мот можно применить похожую конструкцию.
Возьми отрезок квадратной трубы - нужной длинны и "сечения", наметь дырки и просверли. ВСЕ, можно ставить.
Посмотри получше, как сделаны "домики" на вазы
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
kef969
 27 августа 2010 20:05
Мля немножко озадачил,не совсем понимаю как это оформить,ещё вопрос ,сегодня снял крышку генератора и увидел шпильку что на сцепление , удивило то что она свободно вытаскивается руками,такое должно быть ,
dosoff
 27 августа 2010 20:59
Та которая по середине звезды? То есть шток. Блестящая. Ага, должно.
Там еще шарик, не потеряй (может выкатится).
ПыСы. Оформить можно вот так
Тут статья о том как ставят их на ВАЗ (можно почерпнуть интересные мысли.
Сообщение отредактировал dosoff - 27 августа 2010 21:08
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 27 августа 2010 21:30
мне кажется поднимать зад с помощью этих фиговин посерьезнее чем пластины приворачивать!!!
dosoff
 27 августа 2010 21:36
А стоит померить, может даже они и пойдут (всмысле купленные в автозапчастях)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
kef969
 28 августа 2010 11:37
Понял,спасибо большое, ладно буду потихоньку собирать свой мотоцикл,наконецто карб нашёл))) мля вот плохо что проводку половину подсоединять надо( и причину найти почему генератор не даёт зарядку
dosoff
 28 августа 2010 15:40
Ну, проводку доподсоединить, а там видно будет, почему нет зарядки (если конечно еще останется проблема)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 28 августа 2010 17:36
может заряднки нет просто изза неработоющего БПВ
kef969
 29 августа 2010 10:17
Сегодня придёт электрик всё наладит сказал))))))) вчера накоец то завёлся ))))))
И ещё мля кто скажет что у меня моцик , получается вапще габрид какой-то,я в них дуб дубом,но блин все все по разному говорят и планета 5 и4 и3 ? nea /engine/forum/sources/modules/DSC00965.jpeg
Сообщение отредактировал kef969 - 29 августа 2010 10:45
faint
 29 августа 2010 11:53
На сайте с: 29.01.2010
По твоей ссылке выписывает ошибку!
kef969
 29 августа 2010 12:29
На серввер залил а сюда добавить не могу,картинка не показывается(
Planeta95
 29 августа 2010 21:00
На сайте с: 19.08.2010
кароче задрать мона так берешь не нужную раму и отрезаешь с неё все чё надо для сидушки ладо фотки пришлю там виднее буд!!
 30 августа 2010 07:17
действительно ошибку выдает,dosoff вот такую же ошибку у меня выдает кода я открываю твою ссылку (которую ты мне давал и просил ознакомится)
Wowan
 30 августа 2010 21:11
На сайте с: 9.08.2010
Кстати незнаю как у тебя но когда я задрал зад на 10 См таким же способом... могу фото выложить если интересует... Смотрелось норм. но Стала цепь задевать ... т.е. задний кошух стал не паралельно земле а под углом... И цепь о кожух задевала.... Может потомучто высоко задрал.. может чо не так зделал... я не разбирался.... Опустил и поехал...
Serega174
 30 августа 2010 22:40
На сайте с: 25.08.2010
мужики подскожите.хочу поставить 2 карба на юпитер .штаны от планеты могут подойти????
vitaly25
 31 августа 2010 07:21
На сайте с: 26.03.2010
их переделывать надо...
 31 августа 2010 08:20
если подходили яб сам 2 карба поставил!!!
kef969
 4 сентября 2010 10:56
Парни собираюсь полностью ставить заново проводку,просто проблемка она есть и поставлена но не поймешь что и куда , замок зажигания взял новый, кто нить посоветует что по этой теме, или на что внимание обратить ???? есть схемка но в ней я не пойму одного , планшетка нарисована Замок Зажигания, на ней нарисованы 9 контактов, а в замке то в самом 6????????? что куда соединять???
ilya777
 31 декабря 2010 10:47
На сайте с: 31.12.2010
Можно жопу задрать таким образом: на амортизаторе внизу есть пятаки которые крепятся к раме, можно на эти пятаки приварить снизу такиеже ипоставить жопа поднимется и смотрется будет норм! а кожух можно малёха переделать чтоб цепь не била по нему!
Только придется подножку удлиннять!
Никитка)
 5 марта 2011 18:10
На сайте с: 5.03.2011
да кстати парни не подскажете как сделать чтобы цепь не задевала? и кожухи не жрало.....
Diman_RuS
 5 марта 2011 19:17
На сайте с: 10.11.2010
солидола натолкай побольше и норма будет
Koss20088
 5 марта 2011 19:59
На сайте с: 1.09.2010
Вырезать то место,где задевается цепь!
dosoff
 5 марта 2011 20:11
А пыль?
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
Фотография 16
