Выпрямление тока |
john2010-93 |
8 июня 2012 15:46
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
Можно ли выпрямить ток на минском генераторе, просто включив в цепь освещения после коммутатора диодный мост(подключить его последовательно)? Мне отец сказал, что такая система будет работать, но мало ли. Подскажите пожалуйста. |
john2010-93 |
9 июня 2012 14:24
(Автор темы) Сообщение #2
Чё никто не знает? |
demon1605 |
9 июня 2012 14:56
john2010-93, а зачем тебе его выпремлять? подключай...должно работать. |
KRESH |
9 июня 2012 15:25
john2010-93, Выпрямлять ток должен коммутатор. Если он этого не делает то его лучше заменить. Схема с диодным мостом будет ток выпрямлять, но как будет мот себя вести неизвестно. Сообщение отредактировал KRESH - 9 июня 2012 15:26 |
john2010-93 |
9 июня 2012 16:07
(Автор темы) Сообщение #5
KRESH, коммутатор ток стабилизирует, но не выпрямляет. При выпрямлении напряжение должно немного возрасти, а мот должен себя вести нормально, я же только свет через мост собираюсь пускать |
john2010-93 |
12 июня 2012 13:32
(Автор темы) Сообщение #6
Поставил я себе диодный мост. Свет на холостых оборотах стал ярче, даже лампа, которая не хотела нормально гореть на переменном токе, на постоянном светит намного ярче |
Shkiper |
12 июня 2012 21:08
john2010-93, только мост без фильтра ставил |
john2010-93 |
13 июня 2012 09:06
(Автор темы) Сообщение #8
Shkiper, я мост включил в цепь последовательно, сразу после коммутатора. теперь + на фару у меня идёт через переключатели, а - напрямую от моста к лампе. никаких фильтров не ставил. мост у уазовского генератора |
