 не работает спидометр на минске
Yura22.08
 16 июня 2012 01:28
На сайте с: 16.06.2012
подскажите что делать стрелка вообще не поднмается.
еще свет фары на низких оборотах очень тусклый, как начинают обороты подниматься свет становится ярче, в чем причина? просто я человек не опытный в этом деле
GHOST UA
 16 июня 2012 02:42
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
ну со светом тут и так все понятно...єто так и должно ибть не парься...
а сос пидаком...ну ти пробоавал например его крутить вручную,витянув тросик из колеса...т.е. крутить чтоб он 100% крутил спидометр!если троик крутит спидак но стрелка не поднимаеться то ему опа...лутше купить новий ибо отремать очень сложно... а вот если он работает когда вручную крутиш то тут проблема или в колесе,или в червяке(короче привод спидометра в переднем колесе) или в самомо тросе...
MotoroK
 7 апреля 2013 17:50
Регион: 16
На сайте с: 1.08.2011
GHOST UA, хай бра,давно не видились
не подскажите посоны почему спидак то работает то нет
точней километраж и т.д все мотает а вот стрелка при кочках и т.д начинает показывать =) тоисть разгон берешь окей держит потом едишь едишь она падает как кочка он начинает работать (тоисть стрелка поднимается)
хмм pardon
^_^ минск рулез что я еще могу сказать
 7 апреля 2013 18:03
MotoroK,
это либо сам тросик изношен, либо внутри спидометра изношен или имеет люфт механизм (шестерни и т.д.).
MotoroK
 7 апреля 2013 18:13
Регион: 16
окей,будем разбирать
ну хотя сперва гляним тросик он там весь в изоленте обмотан бедняфка bully о
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
он же
Юпачёк1
