 ЛК на ИЖ П5, маленькая статейка на тему ЛК от Муравя на Планету
GHOST UA
 16 июня 2012 02:09
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
Ну вот я и сделал сегодня ЛК на иж П5 и как и обещал напишу не большую статейку для тех кому интересно и для тех кто хочет поставить себе сей девайс.
Начнем.
Под установкой ЛК подразумеваеться установка ЛК в переходник и прикрепление его к цилиндру и к карбиратору.Лепестковий клапан можно сделать самому или купить в магазине.
Первий случай намного тяжелее если нету нормальних возможностей,метала и нету скила в роботе со сваркой и болгаркой (по народному руки из жопи).На лепестковий клапан(на сам дломик),если его делать самому, нужна листовая сталь толщиною около 1 мм. ,а ее очень легко проварить обичной сваркой(не полуавтоматом)! к томуже нужен стеклотекстолит но єто уже не страшно.Потом самое страшное єто правильно сварить его а для єтого смотрите начало абзаца.
Во втором случае можно купить ЛК от какого нибуть другого мотоцикла но на ИЖ клапанов нету,на Минск нету, а ЛК на Яву вобщ проблематично делать но єто уже не наша тема.Я нашел клапан от трудяги-Муравя,которий я сразу решил себе поставить на мой ИЖ П5.На минск кстати можно стаивть клапана от современних 50сс мопедов.
А вот сам переходник нужно делать самому с листовой стали желательно потолще.
Вот как виглядит ЛК от Муравя(Извините за качество фото...камера в телефоне говно):
Купил я его у какогото старенького дедка на базаре.При осмотре его я сразу обнаружил много косяков:лепестки кривие,корпус клапана кривой,место где прилягает клапан кривое(волной,и из за єтого лепесток не прилягал к клапану).Короче в руки сразу запригнул напильник,а тело пошло в подвал. declare
В подвале я розобрал клапан
и начал точить все напильником.Сначала я спилял заводские огрехи литья(на фото хоть и плохо но видно что окна не ровние),
потом увеличил окна в клапане.Потом я вировнял седло лепестка(сделал так чтоб лепесток плотно прилягал к клапану),потом отрезал часть лепестка которий вилез с седла
и пошел домой.
Потом,на следующий день, мой кресний отец стирил мне метала нужного розмера и толщини:.
В тот день я долго мерял клапан и делал росщети для переходника и взялся вирезать дирки под клапан в переходнике,
потом зажал его в тиски
и просверлил в нем дирки
Конечноже руки у меня немного не с того места(от чего я страдал все время) и из за єтого дирки сверлились кривовато.
Потом я взял святой инструмент - "Зубило" по украински, и после нескольких ударов зубилом по металу получилось вот єто:
Потом я взял в руки напильник и вировнял дирку в пластине,а потом просверлил дирки под болти для сжима клапана в переходнике(такие как на самом клапане).
После єтого я сделал тоже самое только для пластини которая будет крепиться к цилиндру т.е. начертил,просверлил,вибил и вировнял.
Потом я из жести сделал муляж стенок переходника
паралельно делая так називаемие чертежи(чертежами єто сложно назвать ибо делались они под меня и никто толком кроме меня в них не поймет):
Подрвняв єтот муляж,переделав чертежи,я взялся за вирезку стенок переходника из метала:
На фото видно что некоторие сторони зачищени от ржавчини.Для чего?А для того чтоб можно било спаять стенки между собой,вировнять подогнуть и потом сварить а не варить и сразу запороть деталь.
В итоге вишло вот єто.
Єти стенки я потом вировнял на наждаке а потом напильником чтоб они ровно прилягали к остальним пластинам которие я вирезал раньше.
В конце концов,после того как я все вировнял и прикинул, єти кусочки метала стали единими с помощь сварки:
Кстати при розщетах нужно додержаться угол между карбом и цилиндром.Т.е. карб должен стоять вертикально а не так как у меня криво :) Если будет стоять криво то его будет сложнее настраивать и прийдеться поднимать уровень в поплавковой камере.
На следующий день я решил собрать клапан но встретил проблему-вот на єтом фото видно что заводские бортики,гето 1мм в висоту, как раз не будут давать нормально прижать переходник к клапану.
Их пришось спилить:
После єтого,я еже раз решился поработать напильником,чтоб убрать тот метал которий мне било влом убрать раньше.Потом я собрал конструкцию и поставил ее вместо стандартного ИЖевского патрубка.
Момент истинни!Наполняю карб...продуваю цилиндр,и... он завелся!!! crazy_pilot
Сразу стало слишно перемену в роботе двигателя,он стал работать спокойнее,ровнее,мягче.Холостой ход сталь большим чем обично,пришлось покрутить болт холостого хода!
Конечно кудаже без подсосов воздуха в первий день?Как я не старался закрить все дирки так у меня с первого раза не получилось...Сразу понятно что гдето сосет воздух : дима больше чем обично,на поворот ручки сказуеться чуть хуже чем обично И МЕДЛЕННО ПАДАЮТ ОБОРОТИ.Но даже со всеми єтими проблемами холостой ход бил!Причем даже на очень низких оборотах.Тяга стала куда лутше на низах.Просто трактор!с моей скоросной звездой едет довольно таки резво.И теперь если ехать ниже холостих оборотов(что иногда нужно по городу когда колона овощей вистроилась а на 3 передачу влом тикать и едеш на 4) то на реский поворот ручки газа реагирует бистрим набором оборотов(в сравнении с тем как било раньше).НО есть одно НО.Верхи обрезало немного...тяги на верхах стало меньше.НО зато какая она на низах.Оооооооо...Да и хавать стал меньше заметно.Обично мне на почти 1.5 км в овощном режиме не хватает карба чтоб с дачи ддомой доехать а тут вдруг в нормальном режиме хватило.Даже подирчал еще немного на холостих...
Вобщем я доработкой доволен!Рекомендую всем кто любит тягу с низов да и щас єто хороший метод чтоб економить бенз-цени нинче кусаються а ту и тянет лутше и меньше жрет.
Завтра или в ближайшее время еще виложу фотки как он на оте смотритьсяи т.п.
Всем кому интересно задавайте вопроси отвечу все что знаю,может даже чертежи попробую сделать :)
П.С. первая моя статья :) Часто тупил и ошибался в правописании так как русский не знаю почти...Вобще хотел все на Укр.язике виложить но всеже делал для ВСЕХ а из ВСЕХ - русских больше. acute
Сообщение отредактировал GHOST UA - 16 июня 2012 02:13
tyrizmo
 16 июня 2012 17:28
На сайте с: 19.04.2010
Надо и себе будет зделать ( СПС хорошая статья )
GHOST UA
 16 июня 2012 19:27
Группа: BANNED
Я еще сфоткаю как оно виглядит...может даже чертежи виложу.Ти спрашивай если что!
 16 июня 2012 19:44
лк планете не нужен,у неё и так низы зверские,+ на верхах срежет мощность.
GHOST UA
 16 июня 2012 22:56
Группа: BANNED
за то ради економичности очень давже нада! а если очень захотеть то можна фзу росширить и будут тебе верхи!
 17 июня 2012 10:45
respekt верхи всё же жалко.
GHOST UA
 17 июня 2012 14:15
Группа: BANNED
угу...но всеже економия рулит.для тех кто тягает каляски то єто гуд!
 17 июня 2012 14:58
какой расход на 100км в смешанном цикле?
GHOST UA
 18 июня 2012 22:51
Группа: BANNED
ну как сказать...я незнаю...могу сказать уверенно что стал хавать меьше а на щет того скоко жрет в цифрах я не знаю...у меня мот ночует на улице и целий день на него светит солнце...бенз из бака уходит...так что точно сказать я не могу...иногда за неделю я меньше ездию чем уходит бенза в воздух...
Danland
 18 июня 2012 23:14
На сайте с: 5.12.2010
интересная статья но я свою планку уже продал((
мои мотоциклы
Виктор30rus
 18 июня 2012 23:24
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
а в муравье всего 200 кубиков, а на планке 350, так что не пойдет он,
GHOST UA
 19 июня 2012 01:35
Группа: BANNED
ну на ямахе джог всего 50 кубиков но минску єто не мешает и ни у кого не мешало :)
проблема не в том скоко кубиков а в пропускной способности ЛК,которую кстати можно улутшить,увеличив окна в ЛК.единий минус в ЛК єто то что он уменьшает фазу впуска которую нужно розширять прорезая дирки в поршне или укорачивая юпку.єто всеже делаеться.для меня єто уже пройденая дорога с минском...если я всеже решусь єто и с ИЖом сделать то сюда я все переделки тоже виложу
Danland по єтой статьє можеш себе к чему угодно сделать ЛК кроме яв...с явами геморнее но всеже можна сделать
Сообщение отредактировал GHOST UA - 19 июня 2012 01:39
killer9930
 24 ноября 2014 15:24
На сайте с: 24.11.2014
GHOST UA,
Я так полагаю, чертежей не будет?
Vomon
 24 ноября 2014 18:39
На сайте с: 29.09.2013
vk.com/id153033242
 24 ноября 2014 18:58
Да, потому что GHOST UA больше с нами нет и не будет... sad
 24 ноября 2014 19:03
чет я забыл, его забанили?
 24 ноября 2014 19:27
Да... alcoholic
Цитата: GHOST UA
Группа: BANNED
 24 ноября 2014 19:38
Нацистские высказывания- дело не хорошее.
 24 ноября 2014 19:43
аааа, вспомнил
 25 ноября 2014 20:00
какие тут чертежи, померте по клапану да начертите и все дела, ничего сложного в этом нет.
Vomon
 25 ноября 2014 20:13
всё правильно сказал
vk.com/id153033242
Kabaner
 13 декабря 2014 00:44
Группа: BANNED
На сайте с: 12.12.2014
Как уже говорилось, нацистких висказиваний в постах небило. Просто надо било меня забанить.
Но зарегался я не для етого. Есть вопрси по ЛК - задавайте сюда. Чертежей уже нету, даже самой планети нету, но помочь постараюсь.
Щас даже пороюсь на компе - вдруг остались чертежи переходника в автокаде. pardon
Есть всеголишь одна вещь. Поскольку ограничитель лепестов не плоский то при черчении надо брать во внимание еще и болтики которими он крепиться к корпусу. На первий взгляд ето ничего не значит. но я долго мучился с етим. Если ето не учесть то клапан просто не влезет в приготовлений переходник.
Также надо брать во внимание стенки орпуса ЛК, так как если толщину не учесть то можно сварить неправильний переходник и ЛК туда опять же не влезет.
если взять все с запасом то корпус получиться с большим пространством внутри и обратний виброс будет оставаться там.
Сообщение отредактировал Kabaner - 13 декабря 2014 00:28
Бивший Ghost_UA
Букви "ы" на клаве нету, так что если что непонятно то попробуйте заменить "и" на "ы"
Selya
 13 декабря 2014 09:27
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 13 декабря 2014 13:12
Kabaner,
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
