Помудрим?, Куда приспособить Юпитер-5. |
ducat |
18 июня 2012 15:57
Участник Группа: Посетители Сообщений: 23 На сайте с: 17.06.2012 |
Всем привет! Тема такая. По молодости, на своих ошибках запорол один из цилиндров на новом движке Юпитере-5 (1992 г.в.). Вторая половинка при этом практически новая без люфтов,ремонтов и пр. Самого мота уже нету. Так вот. хочу что нибудь собрать из этой половинки или куда-нибудь ее приспособить. Варианты такие: 1. Засунуть ее куданибудь в кросс, проблемы: коробка,сцепленние и проч. 2. Сделать из нее двигун для лодки - от вала напрямую вывести карданчик и присобачить винт. 3. Присобачить к валу пропеллер от самолета и присабачить все к лодке и типа такое судно с пропеллером. 4. На велик горный (имеется) присабачить и настроить на одну скорость, типа медленно но зверь. У каго какие идеи будут, может кто что уже делал. Может другие идеи есть? И пара вопросов 1. хочу установтить магнету, будет ли работать? 2. выхлопную от чего можно поставить чтоб не грамоздкая 3. карб от чего подойдет на 175 кубов?. Жду коментов, Кулибин в душе не дает покоя. Сообщение отредактировал ducat - 18 июня 2012 16:00 |
Виктор30rus |
18 июня 2012 16:27
Знает все о мото Репутация: 9 Группа: moderator Регион: 30 Сообщений: 1504 На сайте с: 8.01.2011 |
похоже молодость тебя не научила. какой нафиг из 1 цилиндра двиг собрать? ты че Сообщение отредактировал Виктор30rus - 18 июня 2012 16:27 |
Shkiper |
18 июня 2012 17:39
вобше были картерины под планетовские или восходовские горшки которые ставилтсь на аэросани и прочую самопальную билеберду но пиленая картерина от юпитера это штото новое выхлоп придётся делать самому а карб от восхода если картерина правая то проше там можно штатный генер оставить если левая то вешать магнето хотя на аэросанях с пилиной картериной от пд10 выхлоп был в сторону винта и без резонатора |
ducat |
18 июня 2012 17:49
(Автор темы) Сообщение #4
Виктор30rus, Как какой? Одноцилиндровый двигатель, все остальное коробку,сцепление, валы выбрасываем. Остается только одна половина ЦПГ. Почему это невозможно? |
Кирьян |
18 июня 2012 18:03
Виктор30rus, Серега говорил что можно мотоблок сделать вроде Вот нашел Цитата: Серёга1966 Можно одноцилиндровый мотор собрать для мотоблока! -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
ProtektoR |
18 июня 2012 19:58
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 16.09.2011 |
Как вариант лодочный мотор Ставишь на винт редуктор с болгарки соединяешь валом, и мотор готов. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
ducat |
18 июня 2012 20:43
(Автор темы) Сообщение #7
ProtektoR, Вот это мне интересно! А что за редуктор? тот что с электромотора передает усилие на шлифкруг под углом 90 градусов? Но тогда же двигатель будет не стоя а в положении лежа Сообщение отредактировал ducat - 18 июня 2012 20:44 |
Виктор30rus |
18 июня 2012 21:47
ducat а че ты будешь делать с картером? че за колен вал поставишь? а вместо одного горшка че у тебя будет? с картером от юпа я считаю это не реально |
Shkiper |
18 июня 2012 21:58
сделать то можно но заморочка того не стоит ибо надо пилить картер потом както муфтовать двиг с нагрузкой гораздо проше взять готовый двиг нуили распилить картер от восхода |
Виктор30rus |
18 июня 2012 22:00
Shkiper ну я ж говорю это не реально сделать, потому что там картер полностью менять надо, короче лучше не париться, и его либо выкинуть. либо поршневую купить и на счет зделать из него мотор для лодки - это плохая идея, потому что воздушного охлаждения будет ой как не достаточно, вот если аэросани сделать вот это тема |
ducat |
18 июня 2012 22:15
(Автор темы) Сообщение #11
Виктор30rus, Что то я не могу понять, какой картер и колевал? Левая половинка вся в сборе, герметичная. А все остальное выбрасываем. С одной сотоны ставим магнету, с другой стороны муфту и какойнить карданчик и все. А все остальное мне зачем? картер и коленвал второй половины? Сообщение отредактировал ducat - 18 июня 2012 22:25 |
Виктор30rus |
18 июня 2012 22:22
ducat чет теперь я начал немного представлять эту картину, но чет я сомневаюсь что это будет работать, а если ты кардан собрался цеплять что из этого будет? |
ducat |
18 июня 2012 22:28
(Автор темы) Сообщение #13
Виктор30rus, Смотри со стороны маховика цепляем магнету, маховик я подозреваю все таки нужен его оставляем. А со стороны где стоит две звездочки напрямую присоеденяем карданчик с длинной до 1 метра и на конец вешаем винт, пару подшибников. Вот и лодочный мотор готов. Сообщение отредактировал ducat - 18 июня 2012 22:30 |
Виктор30rus |
18 июня 2012 22:47
ducat а про охлаждение ты подумал? он же не будет у тебя ехать со скоростью 60 км час, в следствии охлаждаться не будет, значит тебе надо мутить охлаждение водяное, можно будет зделать простую систему как на ветерке, только в ветерке вода проходит внутри цилиндра, а у тебя не получится, тебе надо будет между ребер обмотать металлической трубкой и уже по ней пускать в воду |
ducat |
18 июня 2012 22:50
(Автор темы) Сообщение #15
Виктор30rus, Не знаю дураки мы с тобой или нет, но мне такаже идея с трубкой в голову пришла, и эту трубку можно опустить один конец в воду с маленькой воронкой и вода сама будет циркулировать и охлаждать. Магнето стабильно работает или нет? |
nnn |
18 июня 2012 22:52
Цитата: ducat Магнето стабильно работает или нет? смотря в какх руках у меня идея по лутьше есть поставить вместо всяких ваших карданчиков, вариатор уже можно будет на какойнибуть самодельный снегоход цепануть и коробка ненужна газку поддал и поехал Сообщение отредактировал nnn - 18 июня 2012 22:59 -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Виктор30rus |
18 июня 2012 23:16
ducat просто так циркулировать она не будет, нужно бужет помпу ставить, а магнето работает хорошо, настроишь зажигание и нет проблем а ты имеешь ввиду мегнето с пускача тракторного? |
ducat |
19 июня 2012 21:45
(Автор темы) Сообщение #18
Вопрос такой, ЦПГ обязательно должна стоять в вертикальном положении? Или ее можно установить горизонтально, положить? |
SERЫЙ52 |
19 июня 2012 23:19
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
ducat, карбюратор горизонтально работать не будет. |
nnn |
19 июня 2012 23:29
Цитата: SERЫЙ52 карбюратор горизонтально работать не будет. потрубок и сё -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
walerыч |
19 июня 2012 23:29
Знает все о мото Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 1221 На сайте с: 16.10.2011 |
SERЫЙ52, тогда вертикально установим, придумать то можно. |
nnn |
19 июня 2012 23:30
Цитата: ducat Или ее можно установить горизонтально, положить? смотря как -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
ducat |
20 июня 2012 20:04
(Автор темы) Сообщение #23
nnn, Полностью положить в горизонтальное положение. С идеей определился, лодочный мотор рулит!!! Положив в горизонтальное сверху магнето, вниз будет уходить карданчик а там разворот и винт. Сложного пока ничего не вижу. Магнето от какого мота можно примостить? от китайцув пойдет? |
Shkiper |
20 июня 2012 20:28
ниизвестно как в таком режиме будет работать двс да и неоходимо продумать систему запуска неоходимо центробежное сцепление предохранительная муфта угловой редуктор и ешё много чего и это всё либо покупать либо изготавливать если ты канешно ненайдёш какойнибуть умерший ветерок или вихрь |
