Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Помудрим?, Куда приспособить Юпитер-5.
ducat
 18 июня 2012 15:57
Всем привет!
Тема такая. По молодости, на своих ошибках запорол один из цилиндров на новом движке Юпитере-5 (1992 г.в.). Вторая половинка при этом практически новая без люфтов,ремонтов и пр. Самого мота уже нету.
Так вот. хочу что нибудь собрать из этой половинки или куда-нибудь ее приспособить.
Варианты такие:
1. Засунуть ее куданибудь в кросс, проблемы: коробка,сцепленние и проч.
2. Сделать из нее двигун для лодки - от вала напрямую вывести карданчик и присобачить винт.
3. Присобачить к валу пропеллер от самолета и присабачить все к лодке и типа такое судно с пропеллером.
4. На велик горный (имеется) присабачить и настроить на одну скорость, типа медленно но зверь.
У каго какие идеи будут, может кто что уже делал. Может другие идеи есть?
И пара вопросов 1. хочу установтить магнету, будет ли работать? 2. выхлопную от чего можно поставить чтоб не грамоздкая 3. карб от чего подойдет на 175 кубов?.
Жду коментов, Кулибин в душе не дает покоя. paint
Сообщение отредактировал ducat - 18 июня 2012 16:00
Виктор30rus
 18 июня 2012 16:27
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
похоже молодость тебя не научила. какой нафиг из 1 цилиндра двиг собрать? ты че punish
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 18 июня 2012 16:27
Shkiper
 18 июня 2012 17:39
На сайте с: 9.09.2011
вобше были картерины под планетовские или восходовские горшки которые ставилтсь на аэросани и прочую самопальную билеберду
но пиленая картерина от юпитера это штото новое
выхлоп придётся делать самому а карб от восхода
если картерина правая то проше там можно штатный генер оставить если левая то вешать магнето
хотя на аэросанях с пилиной картериной от пд10 выхлоп был в сторону винта и без резонатора
ducat
 18 июня 2012 17:49
Виктор30rus,
Как какой? Одноцилиндровый двигатель, все остальное коробку,сцепление, валы выбрасываем. Остается только одна половина ЦПГ.
Почему это невозможно?
 18 июня 2012 18:03
Виктор30rus,
Серега говорил что можно мотоблок сделать вроде
Вот нашел
Можно одноцилиндровый мотор собрать для мотоблока!
ProtektoR
 18 июня 2012 19:58
На сайте с: 16.09.2011
Как вариант лодочный мотор good
Ставишь на винт редуктор с болгарки соединяешь валом, и мотор готов.
ducat
 18 июня 2012 20:43
ProtektoR,
Вот это мне интересно!
А что за редуктор? тот что с электромотора передает усилие на шлифкруг под углом 90 градусов?
Но тогда же двигатель будет не стоя а в положении лежа paint
Сообщение отредактировал ducat - 18 июня 2012 20:44
Виктор30rus
 18 июня 2012 21:47
Регион: 30
ducat
а че ты будешь делать с картером? че за колен вал поставишь? а вместо одного горшка че у тебя будет? с картером от юпа я считаю это не реально
Shkiper
 18 июня 2012 21:58
сделать то можно но заморочка того не стоит ибо надо пилить картер потом както муфтовать двиг с нагрузкой гораздо проше взять готовый двиг нуили распилить картер от восхода
Виктор30rus
 18 июня 2012 22:00
Регион: 30
Shkiper
ну я ж говорю это не реально сделать, потому что там картер полностью менять надо, короче лучше не париться, и его либо выкинуть. либо поршневую купить
и на счет зделать из него мотор для лодки - это плохая идея, потому что воздушного охлаждения будет ой как не достаточно, вот если аэросани сделать вот это тема
ducat
 18 июня 2012 22:15
Виктор30rus,
Что то я не могу понять, какой картер и колевал? Левая половинка вся в сборе, герметичная. А все остальное выбрасываем. С одной сотоны ставим магнету, с другой стороны муфту и какойнить карданчик и все.
А все остальное мне зачем? картер и коленвал второй половины?
Сообщение отредактировал ducat - 18 июня 2012 22:25
Виктор30rus
 18 июня 2012 22:22
Регион: 30
ducat
чет теперь я начал немного представлять эту картину, но чет я сомневаюсь что это будет работать, а если ты кардан собрался цеплять что из этого будет?
ducat
 18 июня 2012 22:28
Виктор30rus,
Смотри со стороны маховика цепляем магнету, маховик я подозреваю все таки нужен его оставляем.
А со стороны где стоит две звездочки напрямую присоеденяем карданчик с длинной до 1 метра и на конец вешаем винт, пару подшибников. Вот и лодочный мотор готов.
Сообщение отредактировал ducat - 18 июня 2012 22:30
Виктор30rus
 18 июня 2012 22:47
Регион: 30
ducat
а про охлаждение ты подумал? он же не будет у тебя ехать со скоростью 60 км час, в следствии охлаждаться не будет, значит тебе надо мутить охлаждение водяное, можно будет зделать простую систему как на ветерке, только в ветерке вода проходит внутри цилиндра, а у тебя не получится, тебе надо будет между ребер обмотать металлической трубкой и уже по ней пускать в воду
ducat
 18 июня 2012 22:50
Виктор30rus,
Не знаю дураки мы с тобой или нет, но мне такаже идея с трубкой в голову пришла, и эту трубку можно опустить один конец в воду с маленькой воронкой и вода сама будет циркулировать и охлаждать.
Магнето стабильно работает или нет?
 18 июня 2012 22:52
смотря в какх руках
у меня идея по лутьше есть поставить вместо всяких ваших карданчиков, вариатор уже можно будет на какойнибуть самодельный снегоход цепануть и коробка ненужна газку поддал и поехал
Сообщение отредактировал nnn - 18 июня 2012 22:59
Виктор30rus
 18 июня 2012 23:16
Регион: 30
ducat
просто так циркулировать она не будет, нужно бужет помпу ставить,
а магнето работает хорошо, настроишь зажигание и нет проблем
а ты имеешь ввиду мегнето с пускача тракторного?
ducat
 19 июня 2012 21:45
Вопрос такой, ЦПГ обязательно должна стоять в вертикальном положении?
Или ее можно установить горизонтально, положить?
 19 июня 2012 23:19
На сайте с: 23.06.2011
ducat,
карбюратор горизонтально работать не будет.
 19 июня 2012 23:29
потрубок и сё
walerыч
 19 июня 2012 23:29
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
SERЫЙ52, тогда вертикально установим, придумать то можно.
 19 июня 2012 23:30
смотря как
ducat
 20 июня 2012 20:04
nnn,
Полностью положить в горизонтальное положение.
С идеей определился, лодочный мотор рулит!!!
Положив в горизонтальное сверху магнето, вниз будет уходить карданчик а там разворот и винт.
Сложного пока ничего не вижу.
Магнето от какого мота можно примостить? от китайцув пойдет?
Shkiper
 20 июня 2012 20:28
ниизвестно как в таком режиме будет работать двс
да и неоходимо продумать систему запуска
неоходимо центробежное сцепление
предохранительная муфта угловой редуктор и ешё много чего
и это всё либо покупать либо изготавливать
если ты канешно ненайдёш какойнибуть умерший ветерок или вихрь
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
кросыч макака
после ремонта
