Мотоцикл резко набирает обороты |
Alex61 |
20 июня 2012 15:20
Участник Группа: Посетители Сообщений: 47 На сайте с: 20.06.2012 |
Всем доброго времени суток. Недавно стал обладателем мотоцикла иж юпитер 5. На мотоцикле не было искры но все сделали. Теперь проблема в том что когда заводишь мотоцикл он резко начинает набирать обороты. Но перестает их набирать когда рычажок топливного корректора чуть повернуть на обогащение смеси. В чем может быть дело? |
demon1605 |
20 июня 2012 16:20
на карбе есть болт регулировки холостого хода,попробуй им порегулировать... Сообщение отредактировал demon1605 - 20 июня 2012 16:21 |
Alex61 |
20 июня 2012 18:46
(Автор темы) Сообщение #3
побывал в первую очередь им... Но как это связанно с топливным корректором? |
demon1605 |
20 июня 2012 18:51
Alex61, попробуй совсем выкрутить топливный коректор и заводить без него...может трос износился,заедает где нибудь.Потом напиши,что получилось) Сообщение отредактировал demon1605 - 20 июня 2012 18:51 |
motorsk1 |
20 июня 2012 18:58
Мотопрофи Репутация: 29 Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 613 На сайте с: 11.10.2011 |
у тебя п-образная заслолнка газа застряла !! глянь сбоку она должна быть почти д оконца -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. |
Alex61 |
20 июня 2012 19:52
(Автор темы) Сообщение #6
Цитата: motorsk1 у тебя п-образная заслолнка газа застряла !! глянь сбоку она должна быть почти д оконца проверял. опускается полностью. Цитата: demon1605 попробуй совсем выкрутить топливный коректор и заводить без него...может трос износился,заедает где нибудь.Потом напиши,что получилось) тоже пробывал все то же |
demon1605 |
20 июня 2012 20:05
попробуй свечу поменять. |
Alex61 |
20 июня 2012 20:11
(Автор темы) Сообщение #8
а свеча то при чем? |
demon1605 |
20 июня 2012 20:20
Alex61, мало ли,попробуй) |
Alex61 |
20 июня 2012 20:36
(Автор темы) Сообщение #10
просто свечи новые стоят |
demon1605 |
20 июня 2012 20:40
новые не значит хорошие!у меня резко обороты набирал,потому что игла в карбе криво стояла... |
Alex61 |
20 июня 2012 20:41
(Автор темы) Сообщение #12
Вот на иглу я грешу... В каком положении она должна стоять? |
demon1605 |
20 июня 2012 20:45
как в каком,должна стоять ровно,у меня вообще верхняя крышка на карбе не той стороной стояла,поэтому и игла криво.Разбири карб,прочисть,заодно и иглу провериш. |
Alex61 |
20 июня 2012 21:32
(Автор темы) Сообщение #14
Цитата: demon1605 стоять ровно в смысле уровень иглы на какой рисочке? |
demon1605 |
20 июня 2012 22:04
Alex61, это для каждого мотора по разному,у меня на самой верхней стоит. |
Alex61 |
20 июня 2012 22:09
(Автор темы) Сообщение #16
игла это же обогащение смеси? |
demon1605 |
20 июня 2012 23:15
Alex61, да,подымеш иглу смесь богаче будет,опустиш беднее. |
Vadim95 |
21 июня 2012 01:02
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 690 На сайте с: 7.06.2011 |
какой карб то? к62 или 68? |
Alex61 |
21 июня 2012 20:15
(Автор темы) Сообщение #19
к65, Еще сегодня после снятия левой крышки двигателя перестало работать сцепление(До этого его вело при закрученном почти до конца болте) |
demon1605 |
21 июня 2012 21:21
Alex61, смотри затяжку болтов на барабане,пружины должны быть ровно затянуты Сообщение отредактировал demon1605 - 21 июня 2012 21:21 |
Alex61 |
21 июня 2012 23:17
(Автор темы) Сообщение #21
Цитата: demon1605 ,пружины должны быть ровно затянуты Во! Это которые на корзине? как именно они должны быть затянуты? там риски есть для чего они? и на сколько сильно их затягивать или ослаблять Сообщение отредактировал Alex61 - 22 июня 2012 08:14 |
motoizh |
22 июня 2012 11:10
Мото знаток Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 248 На сайте с: 6.03.2011 |
а у меня не набирает обороты иж ю5 бсз, заводится с первого раза, а свечи мокрые, игла полностью опущена |
Alex61 |
22 июня 2012 11:52
(Автор темы) Сообщение #23
ну я иглу и поднимал и опускал ничего не помогло |
Vensab |
22 июня 2012 12:03
Я не совсем уверен, но где-то когда-то слышал, что подобное может происходить, если идет посос воздуха. Если так, то, может, стоит проверить прокладочки на целостность на "штанах". -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
