Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Мотоцикл резко набирает обороты
Alex61
 20 июня 2012 15:20
На сайте с: 20.06.2012
Всем доброго времени суток. Недавно стал обладателем мотоцикла иж юпитер 5. На мотоцикле не было искры но все сделали. Теперь проблема в том что когда заводишь мотоцикл он резко начинает набирать обороты. Но перестает их набирать когда рычажок топливного корректора чуть повернуть на обогащение смеси. В чем может быть дело?
 20 июня 2012 16:20
на карбе есть болт регулировки холостого хода,попробуй им порегулировать...
Сообщение отредактировал demon1605 - 20 июня 2012 16:21
Alex61
 20 июня 2012 18:46
побывал в первую очередь им... Но как это связанно с топливным корректором?
 20 июня 2012 18:51
Alex61,
попробуй совсем выкрутить топливный коректор и заводить без него...может трос износился,заедает где нибудь.Потом напиши,что получилось)
Сообщение отредактировал demon1605 - 20 июня 2012 18:51
motorsk1
 20 июня 2012 18:58
На сайте с: 11.10.2011
у тебя п-образная заслолнка газа застряла !!
глянь сбоку она должна быть почти д оконца
Alex61
 20 июня 2012 19:52
проверял. опускается полностью.
тоже пробывал все то же
 20 июня 2012 20:05
попробуй свечу поменять.
Alex61
 20 июня 2012 20:11
а свеча то при чем?
 20 июня 2012 20:20
Alex61,
мало ли,попробуй)
Alex61
 20 июня 2012 20:36
просто свечи новые стоят
 20 июня 2012 20:40
новые не значит хорошие!у меня резко обороты набирал,потому что игла в карбе криво стояла...
Alex61
 20 июня 2012 20:41
Вот на иглу я грешу... В каком положении она должна стоять?
 20 июня 2012 20:45
как в каком,должна стоять ровно,у меня вообще верхняя крышка на карбе не той стороной стояла,поэтому и игла криво.Разбири карб,прочисть,заодно и иглу провериш.
Alex61
 20 июня 2012 21:32
Цитата: demon1605
стоять ровно
в смысле уровень иглы на какой рисочке?
 20 июня 2012 22:04
Alex61,
это для каждого мотора по разному,у меня на самой верхней стоит.
Alex61
 20 июня 2012 22:09
игла это же обогащение смеси?
 20 июня 2012 23:15
Alex61,
да,подымеш иглу смесь богаче будет,опустиш беднее.
Vadim95
 21 июня 2012 01:02
На сайте с: 7.06.2011
какой карб то? к62 или 68?
Alex61
 21 июня 2012 20:15
к65, Еще сегодня после снятия левой крышки двигателя перестало работать сцепление(До этого его вело при закрученном почти до конца болте)
 21 июня 2012 21:21
Alex61,
смотри затяжку болтов на барабане,пружины должны быть ровно затянуты
Сообщение отредактировал demon1605 - 21 июня 2012 21:21
Alex61
 21 июня 2012 23:17
Во! Это которые на корзине? как именно они должны быть затянуты? там риски есть для чего они? и на сколько сильно их затягивать или ослаблять
Сообщение отредактировал Alex61 - 22 июня 2012 08:14
motoizh
 22 июня 2012 11:10
На сайте с: 6.03.2011
а у меня не набирает обороты иж ю5 бсз, заводится с первого раза, а свечи мокрые, игла полностью опущена
Alex61
 22 июня 2012 11:52
ну я иглу и поднимал и опускал ничего не помогло
 22 июня 2012 12:03
Я не совсем уверен, но где-то когда-то слышал, что подобное может происходить, если идет посос воздуха. Если так, то, может, стоит проверить прокладочки на целостность на "штанах".
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
