минск якорь, якорь |
Павел |
25 июня 2012 12:56
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 11 На сайте с: 4.05.2011 |
как проверить работает якорь или нет и как его починить ?? |
demon1605 |
25 июня 2012 13:06
Цитата: Павел как проверить работает якорь или нет поставить на мот и проверить,вообще они редко ломаются. Цитата: Павел как его починить ? ни как,на Минске якорь не разбирается,единственное,что можно сделать намагнитить его(если размагнитился) |
Павел |
25 июня 2012 13:17
(Автор темы) Сообщение #3
demon1605, как его магнитить? |
demon1605 |
25 июня 2012 13:31
Павел, а с чего ты взял что он размагнитился? намагничивать нужно так Снимите генератор с мотоцикла. Отсоедините от генератора все провода. К обмотке освещения толстым (сечением 2-3 мм2) проводом подключите девять банок двух последовательно соединенных автомобильных аккумуляторов емкостью не ниже 55 Ач. Батареи должны быть полностью заряжены, все соединения - иметь надежный контакт, а в цепь между генератором и аккумулятором следует включить рубильник, рассчитанный на большой ток. Совместите полюса ротора и статора. Два-три раза на секунду включите рубильник, каждый раз проверяя, не перегрелась ли обмотка. Разверните ротор на 180, совместите полюса и снова два-три раза повторите включение. Дайте обмотке остыть. Поставьте генератор на мотоцикл, подсоедините провода. Если других неисправностей в системе электрооборудования нет, то генератор должен работать нормально. |
