Искры нет , хз |
Павел |
25 июня 2012 14:18
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 11 На сайте с: 4.05.2011 |
НЕт искры , искра доходит до катушки провода + и пропадает , заменил камутатор, катушку, генератор все провода проверил и всеровну нет в чем может быть причина ??? |
Vensab |
25 июня 2012 14:32
Плюс пиходит на катушку с замка зажигания. Если на катушку приходит импульс с коммутатора, а с нее на свече нет - то, вероятно, катушка. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Shkiper |
25 июня 2012 15:27
Павел, ну што я могу сказать бери лопату и копай, наверно в землю ушла |
Павел |
25 июня 2012 15:41
(Автор темы) Сообщение #4
Vensab, перебрал проводку и выяснилось что искра есть в руку бьет а на свече нет когда коммутатор присоединить к цилиндру а массу из катушки не соеденять |
koksholeg |
25 июня 2012 16:14
Мотоспец Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 350 На сайте с: 8.06.2011 |
комутатор скорее всего мозг выносит -------------------- иж планета лучше тачки нету |
щагаль |
26 июня 2012 07:31
Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
замени свечу, проверь колпачок - есть с сопротивлением внутри: появляется обрыв. подцепи заведомо исправную свечу без колпачка для проверки. электроника боится больших разрывов не относите высоковольтный при проверке от массы на большое расстояние. даже в контактной системе катушки пробиваются внутри Сообщение отредактировал щагаль - 26 июня 2012 07:36 |
nimbus |
26 июня 2012 09:06
Мото знаток Репутация: 10 Группа: Посетители Сообщений: 180 На сайте с: 6.05.2011 |
Может быть что свеча дохлая |
paha |
26 июня 2012 15:34
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 88 На сайте с: 22.05.2012 |
реально либо свеча либо насвечник -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
Рен080 |
1 августа 2012 12:04
Новичок Группа: Посетители Регион: 02 Сообщений: 1 На сайте с: 1.08.2012 |
кто может подсказать,у меня на Минске с 125,искру то дает,то нет |
