 свет на иже, свет
vlad_2010_
 28 июня 2012 14:35
Регион: 44
На сайте с: 1.09.2011
при езде со светом сдыхает акумулятор,как это исправить?зарядка на холостых ~12,8 при повышении оборотов 14.8
 28 июня 2012 14:49
Аккумулятор в каком состоянии?
vlad_2010_
 28 июня 2012 14:55
Регион: 44
акум новый,месяца нет. если без света ездить то ваще норм заряжается . у меня волговский сигнал стоит ак он его в леготу переваривает)
lytgh
 28 июня 2012 14:58
На сайте с: 4.05.2012
да да чё то с акб, зарядный ток в норме
vlad_2010_
 28 июня 2012 14:59
Регион: 44
если бы проводка где замыкала то заметно бы было..а так все норм,но со светом не поездить,лампочка стоит галогенка самая обычная на 50 w
lytgh
 28 июня 2012 15:01
попробуй штатную поставить
vlad_2010_
 28 июня 2012 15:04
Регион: 44
вот тоже думаю штатную поставить,если толк будет то так и оставлю
,а то надоело предупреждения от гаишников получать за не включенный свет))2 РАЗА УЖЕ ГОВОРИЛИ))
а может такое быть что напряжение в норме а вот сила тока не оч
lytgh
 28 июня 2012 15:19
гена на сколько ватт у тебя?
 28 июня 2012 15:21
У АКБ может. Может даже 12 вольт показывать, а потоку - нуль
vlad_2010_
 28 июня 2012 15:22
Регион: 44
140w USSR, вот думаю made in россия поставить аналогичный 140w,мож на том че с обмоткой не так
 28 июня 2012 15:24
Не исключаю, что и БВП может моск ипать.
vlad_2010_
 28 июня 2012 15:25
Регион: 44
я как акум купил(сухозаряженный) залил электролит и дисцилированной воды,по плотности в норме на тот момент было
бпв новый ,вот еще может он че, сегодня поставлю советский
до того как новый бпв покупать у меня старый(родной) погорел,ну как погорел просто зарядка стала 18 вольт))из за этого выкинул акум от бесперебойника и купил обычный
 28 июня 2012 15:32
Плавали, знаем...
И что? Ты хочешь ствить неисправный бвп?
vlad_2010_
 28 июня 2012 15:36
Регион: 44
нее,тот я давно выкинул т.к зарядки вообще не стало,а просто хочу на советский заведомо рабочий поменять
 28 июня 2012 15:42
Цитата: vlad_2010_
выкинул
Эх, а ведь его можно починить было, причем за малые деньги...
Попробуй поставь рабочий БВП, а там посмотрим. Кстати, а лампочка контроля зарядки как себя ведет с включенным светом?
vlad_2010_
 28 июня 2012 15:47
Регион: 44
ну вот такая ситуация: заведен двиг, работа на холостом лампочка не моргает даже далее включаешь свет лампочка загорается , свет тусклый и как бы помигивает в такт двигателя ,ярче тусклее ярче тусклее
 28 июня 2012 15:54
Так это щетки скорее всего. Токосъемные площадки на роторе посмотри, почисть
Сообщение отредактировал Vensab - 28 июня 2012 15:58
щагаль
 28 июня 2012 15:54
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
смотри проводку до лампы- где-то коротит. сними свою лампу и запитай от + акб на заведённом. всяко-разно генератор с лёгкостью питает 50W лампу. и может ещё габариты коротят передний или задний, они вместе с фарой включаются.
vlad_2010_
 28 июня 2012 15:58
Регион: 44
щетки тоже в норме,и сопротивлени на обеих в норме и одинаковое
на счет проводки до лампы я тоже думал,проводку на замыкание простукивал...вот тока еще попробую отдельно запитать лампу
 28 июня 2012 16:06
А чем мерил и брал замер. Прыгали ли показания прибора также, как и лампа: ярече тусклее ярче .... и т.д. ?
Мерил при неподвижном роторе?
vlad_2010_
 28 июня 2012 16:12
Регион: 44
замерял мультиметром ,но свет при этом не включал,показания прыгали на сотые а твк в целов равномерно зарядка идет,в среднем вольт 13 то идет ,а щетки я вобще доставал и замерял так на каждой по 0,01 сопротивление
щагаль
 28 июня 2012 16:14
Регион: 19
просто вынь лампу и включи свет - если проводка замыкает сразу поймёшь
vlad_2010_
 28 июня 2012 16:19
Регион: 44
щагаль,
тока что проделал эту процедру,отсоединил штекер от лампы и включил свет,лампочка нейтрали даже не дернулась
 28 июня 2012 16:20
Если цифровой, то он может и не уловить такие колебания. Если видно на глаз изменение светового потока от лампы, то сотыми тут не пахнет.
Ротор, вращаясь, находится в постоянном контакте со щетками, если по всей окружности токосъемных колец неравномерный контакт,то генератор будет работать не в полном режиме, то давая заряд, то нет. При этом, для заряда АКБ без света вполне хватает энергии, а вот со светом - нет: питание лампы происходит попеременно то от генератора -ярче , то от АКБ - тусклее (тусклее, т.к. он заведомо севший.)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
