 4-я передача
stas4444
 5 сентября 2010 21:34
На сайте с: 5.09.2010
проскакивает 4-я передача а как газу притопиш так вообще выбивает
что делать?????????????
Geka25
 5 сентября 2010 22:02
На сайте с: 1.12.2009
чё за мот
stas4444
 5 сентября 2010 22:05
минский 87 года
GHOST UA
 5 сентября 2010 22:20
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
все просто!роскрути коробку у тя там шестерня слизана!или поменяй или подточи! yes
stas4444
 5 сентября 2010 22:24
какую именно я уже поменял ту на которую звёздочка маленькая одевается и ту которая за ней
-=Ivan=-
 6 сентября 2010 18:01
На сайте с: 16.11.2009
Раз просят менять значит она изношена её заметно будет.Темболее она проскакивает такое трудно не заметить.
stas4444
 6 сентября 2010 23:37
В том то и дело что они все целые dontknow
при включённой 4-ой какие шестерёнки стоят в зацепе?
 7 сентября 2010 13:18
такого не может быть!!
dino
 8 сентября 2010 16:32
На сайте с: 27.02.2010
А вилки в каком состоянии?
СТРИТРЭЙСЕР
 8 сентября 2010 21:21
На сайте с: 19.01.2010
поменяй вилки и сам фиксатор!
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
-=Ivan=-
 9 сентября 2010 06:26
Пари вилки то делали хоть надёжные щас а то китайцы какую то х*йню делают стираются за лето почти.
 9 сентября 2010 06:51
лучше вилки покупай у дедов которые на рынок выходят со своими запчастями!!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 9 сентября 2010 06:53
GHOST UA
 9 сентября 2010 17:22
Группа: BANNED
мляяяя!с этой школой про сайт забыл!ппц! smiles
и за мя уже все сказали... shok
-=Ivan=-
 9 сентября 2010 17:38
хех бывает) Сам отлучился от компа на неделю вообще не подходил.
Evgen444
 7 ноября 2010 18:37
На сайте с: 7.11.2010
устрани люфт вторичного вала:подложи шайбу на подшипник вторичного вала под сальником толщиной 1.5-2мм.Предварительно вбей подшипник до упора затем укладывай шайбу,шестерни поставь родные(крышку кп снимать не нужно)
если что вторичный вал это тот на который одевают звезду
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
