Регулировка и синхронизация карбюраторов, неполучается |
Ден Шереметьев |
2 июля 2012 00:03
Плохо работает левый цилиндр, то при прогреве правый горячий а левый холодный, то какието стуки(наверно от "поездочек" дяденьки с тётенькой, который хвалился что этот монстр идет 90! да еще и на карбюраторах с ограничителями! но посторонил стуков нет! кроме стука в левом, как меня он мне надоел уже! вроде новый а хрен работает, пробывал регулировать по книжке, вроде все нормально, стали проверять на сенхроность, поставили на подставку, (пороботав около 20 секунд на скорости 50 км, он очень сильно нагрелся!!) итог, при отсоединении надсвечников поочерёдно с цилиндров на скорости 50 км , правый едет 40, а левый 20!!! была вторая попытка отрегулировать карбюратор,,,,тоже самое 40 и 20 км разница, Потом упоры дроселя регулировали, и тог левый выдал 35-30 а правый мы уменьшили на 40-38, очень большая погрешность в этих данных. Помогите что делать??? сервис невозможен, нет квалифицированных работников все тупые,,,, Дед один есть, в помощь его не стали звать так как его урал сам видимо с 70-х нерегулировался, сплошные хлопки и перделки. Как его блин настроить? |
dvigok |
2 июля 2012 00:06
Ден Шереметьев, жиклёры должны быть одинаковыми .поставь трубку синхронизатор между патрубками перед карбами , дросселя должны подниматься строго одновременно проверь их,свичи какие ?должны быть одинаковыми.! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Ден Шереметьев |
2 июля 2012 02:19
(Автор темы) Сообщение #3
жиклеры конечно одинаковые! а что за трубка такая? свечи завтро будут! а так стояли на левои А14В-14, на правом А14В 0, по книжке строго А14В, завтро, то есть сегодня прибудут |
