Зажигание, Переделал зажигания минска на зажигание планеты,теперь он работает с а |
kasheev lexa |
20 декабря 2012 16:28
Опытный Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 143 На сайте с: 5.04.2012 |
Вот именно в литературе эксцентрик нарисован как у меня сейчас. А на самом деле он полумесяцем. я не могу понять у меня башка уже квадратная, может ли кто то сказать, влияет ли сколько должен быть разомкнут контакт? если кто знает скажите как и в какую сторону? Вот именно, в литературе кулачок как у меня, а на самом деле он был полумесяцем. Вот я не пойму, сколько должен быть открыт контакт, чтобы была нормальная искра? Если кто нибудь знает скажите как и каким образом должно быть? |
kasheev lexa |
21 декабря 2012 09:15
куда мои коменты деваются? Сообщение отредактировал kasheev lexa - 21 декабря 2012 09:26 |
demon1605 |
21 декабря 2012 14:14
kasheev lexa, а ты конденсатор менял? |
Серёга1966 |
21 декабря 2012 14:19
Цитата: kasheev lexa влияет ли сколько должен быть разомкнут контакт? Конечно,влияет!kasheev lexa,Катушки зажигания,провода,контакты,конденсатор-это колебательный контур.Искра будет мощной тогда,когда система будет настроена в такт работе колебательного контура.Проще говоря,зазор между кулачками прерывателя должен быть! в пределах указанных в инструкции по регулировке. kasheev lexa,Совет! В разделе Ремонт,в теме Библия Ижа,под №8 выставлена для скачивания книга Мотоцикл в вопросах и ответах.Скачивание бесплатное.Очень советую!В ней,на стр.90(по книге)есть вопрос №92.Как раз по твоей теме.Предлагается два варианта решения.Почитай,что не поймёшь-спроси.Сам я выставляю зажигание по второму варианту,первый вариант тоже делал,но считаю второй вариант проще. |
Stalker warhead |
30 января 2013 19:51
Бывалый Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 93 На сайте с: 4.12.2012 |
Ребят, извините что не в тему, просто очень срочно нужен совет, катушка зажигания с восхода, подойдет на минск? |
nnn |
30 января 2013 20:07
12в? -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
demon1605 |
30 января 2013 20:41
Цитата: Stalker warhead катушка зажигания с восхода, подойдет на минск? подойдет... |
Stalker warhead |
30 января 2013 21:02
Да 12В |
