 Юпитер - в кросс, Что и от чего ставить?
gauss--x
 12 июля 2012 21:17
Регион: 54
На сайте с: 14.12.2011
Покатался на Юпитере 4 несколько дней по кроссовой трассе laugh1 Удовольствия с одной стороны дохрена, с другой - его нету))) А нету потому что не предназначен юпитер для таких покатушек... С ближайшей зарплаты буду заниматься переделкой мото под свои нужды, в связи с чем есть несколько ооочень важных вопросов clapping
-встанет ли двигатель от планеты 4 (у нее ведь один глушитель?) в раму юпитера 4?
-от чего поставить перья вилки, чтоб см на 10 были длиннее родных?
-н-н-нада удлинить маятник, есть задумка, но хочется услышать ваши предложения...
Помогайте друзья, ибо без покатушек по грунту жизнь больше не в кайф pardon
 12 июля 2012 21:32
gauss--x,
у планеты 4 два глушителя. У планеты 5 один. двигатель встанет, только надо крепление переварить. Чертёж есть в книге ИЖ_эксплуатация,_ремонт_каталог на 148странице.
Двигатель лучше с планеты спорт. А вообще планету спорт переделать. Или купить готовый иж к16
 12 июля 2012 21:37
вот чертеж креплений...
gauss--x
 12 июля 2012 21:38
Регион: 54
Ну с планеты спорт я двигатель не найду. Значит надо ставить с планеты 5, про другие мото тоже не думаю - взялся этот переделывать...
 12 июля 2012 21:39
demon1605, он самый.
щагаль
 13 июля 2012 07:33
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
хочешь гемор - удлиняй. на цепи и так натяжение прыгает при движении,придётся перетягивать, т.к. ослабшая цепь может собраться в кожухе или перескакивать по звёздочке.
 13 июля 2012 09:53
gauss--x,
не лутьшая идея из ижа делать кросс
gauss--x
 13 июля 2012 15:52
Регион: 54
щагаль,
Длинный маятник даст больший ход подвески и больший клиренс при то же угле наклона маятника. Ты видел как провисает цеепь на кросачах когда они стоят на подножкке?
nnn,
ну что есть, то есть. На нормальный кросач денег пока нет - на ремонт джиксера всё...
Сообщение отредактировал gauss--x - 13 июля 2012 15:53
щагаль
 13 июля 2012 16:58
Регион: 19
ну и развесовка у тебя будет на переднее колесо. при прыжках слетишь вперёд или перевернёшся. а на кроссовых цепь без кожуха и звёздочка ближе к маятнику.
амортизатор надо по штатному месту крепить. кстати, прекрасны на иже штатные задние - при нагрузке на мот с коляской 750 кг не продавились, а работали, хотя и до ограничителя.передние померли.
gauss--x
 13 июля 2012 21:53
Регион: 54
щагаль,
Развесовка даже получше станет, у ююпа зад тяжеловат... Кожух цепи конечно демонтирую. Я один задний амморт уже расколол. Хотя не слишком высоко прыгал.
Посмотрел Иж К15 и ЧЗ-250, и грустно на душе стало...
kasilkinvlad
 17 июля 2012 19:49
На сайте с: 24.06.2011
gauss--x,
Не надо путать обычный дорожный мотоцикл со специальным (кроссовым, даже если очень хочется).
gauss--x
 19 июля 2012 20:49
Регион: 54
kasilkinvlad,
Да это понятно)) Но как говорится, за неимением уборщицы - по*бываем дворника laughing
Роман 1995
 19 июля 2012 21:50
Регион: 62
На сайте с: 17.02.2012
Бери вилку от Планеты Спорт или пневмо вилку,они длиньше обычных,и если удлинишь маятник,то сделай одну цепь из одной целой цепи и одной половинки,и будет тебе счастье.
 19 июля 2012 22:17
Роман 1995,
обычная псовая вилка короче обычной ижевской, тут надо или удлиннять или искать кроссовую.( К15 К16 или от чизы) джя средних отжигов плаха самое то,у меня у самого планета под кросс, все горы на легке берёт,у планеты низы зверские ,она "кашлеет" и едет потихому ))
Сообщение отредактировал dvigok - 19 июля 2012 22:30
gauss--x
 4 марта 2013 23:07
Регион: 54
Я таки добрался до юпитера 1357525642 Поменялся Ю4 движок на П5, сейчас буду делать крепления под новый двигатель. Задумал поднять зад и поставить аммортизаторы под углом (как на ЧЗ кросс). Но епт, из чего сделана рама? Обычная сталь? Или нержа? Мотоцикл 80-какого-то года, а на местах сколов краски ржавчины ни капли! Вот что смутило)
 4 марта 2013 23:28
Обычное железо,даже не калёное.
В то время раму покрывали кроме краски одним или двумя слоями грунтовки.После каждого слоя-горячая сушка.
В Библии Ижа под №8 есть книга Мотоцикл в вопросах и ответах.Там есть чертежи креплений.
gauss--x
 4 марта 2013 23:46
Регион: 54
У меня крепления свои придется делать, зад задеру, ось заднего колеса вниз уйдет, чтобы цепь картер и ось маятника не пилила придется двигатель поднимать.
« · Тюнинг · »
Планирую купить
Нет и не нужен
