 Проблема со сцеплением
MotoroK
 16 июля 2012 11:25
Регион: 16
На сайте с: 1.08.2011
Мужики всем привет уже 700км пробегал мой минскарь за полтора месяца)
и тута такая проблема вообшем снимаю правую крышку двигателя поменять звездочку цепи
и бааааааааааммм закручиваю крышку обратно и сцепление мертвое полностью свободный ход такой и не держит с выжитым сцеп.
подскажите что,вроде ничего не упало может заного регулировать надо?а разве так может быть при открывание сбрасывать сцеп.
P.S просто приехал в город на 4 дня и щяс весь в догадках
^_^ минск рулез что я еще могу сказать
щагаль
 16 июля 2012 11:53
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
потерял шарик , когда снял звёздочку (между штоком - грибком) обычная история - снял, пока туда-сюда, шарик выкатился и упал в мазуту под цепью. навёл порядок - и шарика лишился.
сними крышку посмотри внимательно - может что пережал.
Сообщение отредактировал щагаль - 16 июля 2012 11:57
Лёха Сниткин
 16 июля 2012 17:21
На сайте с: 16.07.2012
Шарик посмотри скорей всего он упал я ставлю сначала салидолом мазну чтоб держался потом ставлю
MotoroK
 16 июля 2012 18:03
Регион: 16
блин врятли его я уже найду в траве был мотоцикл когда разбирал((скажите можно ли купить этот шарик и как он называется?
Andriy 1111
 16 июля 2012 18:23
На сайте с: 7.12.2011
Разбей подшипник и будут тебе шарики
на иж шарык маэ быть 6.3мм
а на минск не знаю
я плохо знаю русский
paha
 12 марта 2013 14:54
от патшипника патходит я 2 год ездею ,размер незнаю ,но знаю что он чуть меньше самого минского шарика
извените за ошибки я плохо пишу
 12 марта 2013 16:12
paha,
обращай внимание на даты последних постов! punish
Wadimcrysis
 12 марта 2013 20:30
На сайте с: 26.05.2012
С одной стороны да, твой ответ уже никто не ждет и все такое. а с другой новичок который первый раз зашел на сайт и ишет инфу по подшипнику будет рад наткнуться на эту тему и на даты смотреть не будет
Кто ищет тот всегда найдёт
 13 марта 2013 07:23
Wadimcrysis,
твоими же словами:
а с другой стороны пусть знает,что тема старая и что тот,кому нужна была помощь,её уже давно скорее всего получил))))
Сообщение отредактировал FRAER - 13 марта 2013 07:53
 13 марта 2013 08:08
Wadimcrysis,
+1
форум для того и создан, чтобы проблема была описана как можно большим количеством решений.
новичку все равно тот, кому нужна была помощь. Помощь нужна ЕМУ самому.
konoval4ik
 5 мая 2013 18:31
На сайте с: 5.05.2013
Мужики, проблема, ведет сцепление. Что посмотреть , что делать?
Владислав
 5 мая 2013 18:39
На сайте с: 12.12.2010
Диски смотри карболитовые, настраивай.
konoval4ik
 5 мая 2013 19:10
Спасибо буду смотреть, а вот шарик, я поставил от газового пистолета, норм будет?
Edik97
 5 мая 2013 19:16
На сайте с: 19.02.2013
да маленький ,наверное! придется настраивать немного сцепление! если есть старый велосипедный подшипник :с педалей ,калес и т.д то его поставь
всм шарик выкалупай sarcastic а не подшипник
konoval4ik
 5 мая 2013 19:32
А из-за него сцепление вести может?
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
