 Пожалуйста скажите какой размер
Ruslan_94
 18 сентября 2010 17:50
На сайте с: 14.08.2010
Пожалуйста скажите какого размера подшибники на руль?? (Планета 5) а то он у меня стучит в кочках...
Сообщение отредактировал Ruslan_94 - 18 сентября 2010 17:53
МИРАЖ2010
 18 сентября 2010 18:39
На сайте с: 13.09.2010
а ГАЙКУ ЗАТЯГИВАЛ?
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
Ruslan_94
 18 сентября 2010 18:40
да у меня там подшибников нет..
МИРАЖ2010
 18 сентября 2010 18:41
Я их разбивал с подшипников колес. У меня подошло а номер 203
Самые лучшие шарики находятся в подшипнике корзины.
Ruslan_94
 18 сентября 2010 19:01
Я короче зашел в магазин запчастей спросил рулевые подшибники для мотоцикла планета 5 они сказали скажи рзмер, а я незнаю...
МИРАЖ2010
 18 сентября 2010 19:07
а коретка целая?
"Остались еще очень важные подшипники - в рулевой колонке. Там установлены шариковые упорные подшипники 778706. Насколько я знаю, такие подшипники идут только для ИЖей. Поэтому не знаю, есть ли их импортные аналоги. Возможно, и есть. Проверить состояние этих подшипников довольно просто: ослабляем максимально рулевой демпфер, и дергаем в разные стороны перья вилки при вывешенном переднем колесе. Люфт будет сразу заметен. Его можно попытаться вывести, затянув соответствующую гайку. Но при этом руль должен ходить легко, без закусов и не останавливаться в одном или нескольких положениях. Если останавливается - разберите вилку и снимите подшипники, посмотрите шарики. Не думайте, что они будут круглыми... Установка новых подшипников не должна вызвать никаких вопросов. Но обязательно обильно промажьте подшипники консистентной смазкой! Тогда шарики приклеятся и не выпадут при установке. На всякий случай, если не уверены в своих силах, постелите на пол газеты, клеенку или что-нибудь еще - шарики очень здорово катаются! После регулировки усилия затягивания подшипников проедьте километров 100-200 и еще раз проверьте его. Иначе от замены подшипников будет не много толку."
Ruslan_94
 18 сентября 2010 19:14
Спасибо МИРАЖ2010
МИРАЖ2010
 18 сентября 2010 19:16
Пожалуйста! НАздоровье. :)
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 18 сентября 2010 19:44
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
