Как сделать минск экономичнее? |
fast73 |
1 августа 2012 10:15
Новичок Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 12 На сайте с: 29.05.2012 |
Ребят,подскажите пожалуйста,как сделать минск более экономичным,у моего минска расход около 5,5 л. на сотню,карбюратор к 62с,говорю сразу,карбюратор менять не собираюсь. -------------------- Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов! |
Александр72 |
1 августа 2012 11:06
Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 616 На сайте с: 27.02.2011 |
ни че себе у меня на планете такой расход) Проверь поршневую (компрессию) может ей ппц Карбюратор прочисти Зажигание подрегулируй Посмотри как колеса крутятся ( бывает тормозят и соответственно доп нагрузка) А карбюратор бы заменил на к68 (он экономичнее, придает мощности, реще реагирует на ручку газа) |
щагаль |
1 августа 2012 11:39
Мотоспец Репутация: 10 Группа: Посетители Регион: 19 Сообщений: 361 На сайте с: 24.06.2012 |
Цитата: fast73 Ребят,подскажите пожалуйста,как сделать минск более экономичным,у моего минска расход около 5,5 л. на сотню,карбюратор к 62с,говорю сразу,карбюратор менять не собираюсь. может, сбавить обороты? |
Megadeth |
1 августа 2012 12:13
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 75 Сообщений: 541 На сайте с: 26.04.2012 |
fast73 а походу придется менять карбюратор. Для начала проинспектируй состояние ЦПГ, сальников прокладок если обнаружишь износ повреждения подсос меняй далее регулируем зажигание по мануалу 2.5до вмт систему питания купи ремкомлект на карб по опыту эксплуатации могу сказать оптимальный жиклер на 110 -125 замени фильтрующий элемент проверь систему выпуска прочисти прожги проверь состояние ходовой части вот в принципе и все что можно тебе подсказать к слову скажу мой М-106 кушает 3 3.5 л на сотню при средней скорости 70 кмч карб К 65С пекар все остальное родное (кроме резины) -------------------- когда я прав - я прав! а когда я не прав, я кричу и выёбыва@сь пока не стану ПРАВ!!!!!. |
fast73 |
1 августа 2012 13:02
(Автор темы) Сообщение #5
спасибо парни,я тут почитал,карб настроил,иглу опустил,короче теперь получается мне одного карбюратора,т.е. я его полностью набираю и краник перекрываю,хватает где то на 2-2,5 км со скоростью 70 кмч.так нормально,или всё же надо что то делать? P.S.поршневая отличная,колёса тоже) P.P.S сейчас посчитал на калькуляторе,в общем расход выходит где то 3-3,3 литра. Сообщение отредактировал fast73 - 1 августа 2012 13:05 -------------------- Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов! |
1 августа 2012 15:46
ха-ха не ездить на нём)))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Megadeth |
1 августа 2012 16:28
Все верно 2 километра на карбе это нормально так что зря переживал :) кушает он у тебя нормально. -------------------- когда я прав - я прав! а когда я не прав, я кричу и выёбыва@сь пока не стану ПРАВ!!!!!. |
fast73 |
1 августа 2012 16:40
(Автор темы) Сообщение #8
FRAER,у меня имеются и права,и минск на учёте,так что не ездить я не могу))) Megadeth,понятно)спасибо большое) -------------------- Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов! |
1 августа 2012 16:42
fast73, -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
fast73 |
1 августа 2012 16:44
(Автор темы) Сообщение #10
Парни,вот нашёл правильную регулировку карбюратора к62,может кому пригодится) -------------------- Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов! |
Megadeth |
1 августа 2012 17:19
Не за что :) -------------------- когда я прав - я прав! а когда я не прав, я кричу и выёбыва@сь пока не стану ПРАВ!!!!!. |
Кирьян |
1 августа 2012 19:38
fast73, это у нас есть -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Вогран |
16 октября 2012 21:33
Новичок Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 3 На сайте с: 16.10.2012 |
На Восходе 3М делал расход 2, 2 литра на 100 км , по паспорту 4,4 л. Перед карбюратором ставил магнитный ионизатор топлива (2 керамических магнита 30 на 70 мм примерно, задерживает металлическую стружку и якобы "ионизирует" топливо). По описанию ионизатора экономия должна быть % 12. Карбюратор 62 -ой, обычная регулировка и вот такой результат... Правда не замерял расход до того Сообщение отредактировал Вогран - 16 октября 2012 21:35 |
Vensab |
16 октября 2012 21:44
Цитата: Вогран Правда не замерял расход до того а ты замерь. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Вогран |
18 октября 2012 22:59
К сожалению данного коня уже нет в наличие. Я думаю почему такой расход получился, всё таки у Восхода объём побольше чем у Минска... Кстати, расход замерял при городском цикле, мот был 1985 г рождения, с пробегом около 10 000 км Сообщение отредактировал Вогран - 18 октября 2012 23:01 |
Vensab |
19 октября 2012 00:20
ничего нового... -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
serj1 |
19 октября 2012 12:59
Мотопрофи Репутация: 41 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 658 На сайте с: 30.08.2012 |
Вогран, а по подробнее можешь про ионизатор топлива? |
Vensab |
19 октября 2012 13:27
Цитата: serj1 магнитный ионизатор топлива плоистай здесь, мож и почерпнешь что-нить.... http://www.nexia-club.ru/forum/text/26982.htm -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
walerыч |
19 октября 2012 13:36
Знает все о мото Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 1221 На сайте с: 16.10.2011 |
На ПС карба у меня хватало метров на 400-500 |
Вогран |
29 октября 2012 10:38
Цитата: serj1 Вогран, а по подробнее можешь про ионизатор топлива? Конструкция палка- верёвка. Два сильных керамических магнита 12 на 20 на 78 мм., между ними проходит бензошланг, магниты естественно смыкаются не полностью. Снаружи защёлкивается пластиковый корпус. Всё это можно сделать самому. По описанию, которое где то лежит, экономия % 12, можно применять на легковых и грузовых машинах . Ионизатор продавался в конце 80-ых начале 90-ых. Он у меня есть в наличие, только фото что то не загружается |
tuninger |
30 октября 2012 16:38
walerыч, наверно сразу 150 дал а потом еще 500 котился -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
