Растачиваем дома, дёшево и сердито |
lytgh |
3 августа 2012 10:12
Начнём с того что нам понадобится: малооборотистая электродрель, старый изношенный поршень с боковым зазором в гильзе(которую растачиваем)примерно в 1мм, шпилька цилиндра минск восход (для юпитера) иж ю (для планеты), наждачная шкурка на матерчатой основе (различной зернистости). В центре поршня сверлим отверстие под шпильку,на шпильку накручиваем гайку, надеваем шайбу, вставляем её так что-бы торчала сверху,внутрь поршня снова шайбу и 2 гайки, всё туго затягиваем намертво (что-бы не провернуло) конец шпильки которая зажмётся в патрон дрели протачиваем на наждаке с 3х сторон (то-же от проворота), на юпитерском поршне пропиливаем прорезь полотном по металлу(у планеты прорезь уже есть)в эту прорезь вставляем шкурку зерном вверх по ходу вращения, вставляем конструкцию в дрель. Готовим цилиндр: устанавливаем цилиндр на широкую доску толщиной 40мм, чертим отверстие под гильзу и выбираем его(с помощью той же дрели и сверла),ставим цилиндр так что-бы растачивать с захода (верх тормашками) и прибиваем длинными гвоздями с шайбами (у планет в доске сверлим 6 точных отверстий под шпильки этого достаточно и она хорошо держится без дополнительного крепежа), в земле копаем ямку устанавливаем на неё доску с цилиндром (на доске стоим ногами)главное что бы поршень выходил из гильзы насквозь.Доску можно устанавливать кто как придумает и кому как удобно. Точим двигая дрель с расточкой вверх вниз, где выработка больше дрели легче,и она увеличивает обороты этот участок проходим быстрее, потом когда выровняется будет равномерная нагрузка( не опускайте дрель слишком низко, иначе шкурка выйдет из контакта с гильзой и обратно не выйдет надо будет останавливаться, то же касается и для движения вверх). Точим на сухую без применения масла сначала шкуркой покрупнее, примерно до того как новый поршень будет залазить на 2/3, потом помельче до полного тугого захода а потом совсем мелкой до размера. Рекомендую пользоваться респиратором, тк очень много металлической пыли и во рту неприятный металлический привкус, короче не надо этим дышать. Равномерность расточки вы будете чувствовать руками, точим выставляя время от времени шкурку всё длиннее и длиннее. Думаю процесс понятен, у кого руки не из попы всё получится, за базар отвечаю, тут и для собственных экспериментов огромный оперативный простор, вобщем всё проверено и проделано мной лично и не один раз, все кому делал в восторге. НЕ ЗАБУДЬТЕ ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫТЬ ЦИЛИНДР И ВСЕ ОКНА. Удачи вам мужики. Игорь. Сообщение отредактировал lytgh - 3 августа 2012 10:25 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
KRESH |
3 августа 2012 12:25
хорошая идея |
lytgh |
3 августа 2012 12:32
(Автор темы) Сообщение #3
Это реальность мужики, для тех у кого нет станков, токарей.... Сообщение отредактировал lytgh - 3 августа 2012 12:33 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
demon1605 |
4 августа 2012 21:58
Цитата: lytgh на юпитерском поршне пропиливаем прорезь полотном по металлу с одной стороны или с обоих?на Планете с другой стороны еще одну прорезь делать не надо? |
lytgh |
23 мая 2013 06:22
(Автор темы) Сообщение #5
на планетовском используем ту что есть -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
nnn |
23 мая 2013 07:02
а ты знаешь что поршень имеет форму конуса? и юбка у него в диаметре больше чем головка -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
23 мая 2013 07:06
nnn, иии?мы размеры под новый поршень подгоняем и не на глаз) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Dean |
23 мая 2013 07:14
Знает все о мото Репутация: 150 Группа: Посетители Регион: 49 Сообщений: 1071 На сайте с: 11.09.2012 |
Растачиваем дома Хм,попробовать что ли испортить пару цилиндров) -------------------- Мотоцикл и я одно целое.Отдать его,значит отдать меня,а это уже попахивает рабством или проституцией.Кому как удобно) |
nnn |
23 мая 2013 07:17
Цитата: FRAER иии?мы размеры под новый поршень подгоняем и не на глаз) как яйцо было в цилиндре так оно и останится -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
23 мая 2013 07:24
Цитата: nnn как яйцо было в цилиндре так оно и останится почему?там же полностью по цилиндру ход дрели! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
nnn |
23 мая 2013 07:28
Цитата: FRAER почему?там же полностью по цилиндру ход дрели! у юбки поршня диаметр больше она наждачку лучше прижимает к гилзе чем головка , и поршень полностью из цилиндра тоже не выводится полностью и если цилиндр яйцом его наждачкой не исправить -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
23 мая 2013 07:31
Цитата: nnn полностью из цилиндра тоже не выводится полностью ну на половину то точно.ладно,этот спор всёравно бесполезен) автор сказал,что делал уже много раз и многим,значит способ вполне рабочий Сообщение отредактировал FRAER - 23 мая 2013 07:31 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
samoilow.artiom |
23 мая 2013 07:47
лучше уш отдать на токарю на станке лучше -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Dean |
23 мая 2013 07:52
samoilow.artiom, Базару без что лучше,у нас за расточку дерут 2 т.р., за такие деньги лучше самому повозиться с расточкой -------------------- Мотоцикл и я одно целое.Отдать его,значит отдать меня,а это уже попахивает рабством или проституцией.Кому как удобно) |
23 мая 2013 07:56
Цитата: Dean у нас за расточку дерут 2 т.р., за такие деньги лучше самому повозиться с расточкой ага,а если ещё за 500 км ехать надо чтоб расточить...ну думаю всё понятно)этот способ для тех у кого нет возможности и средств) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Dean |
23 мая 2013 08:00
FRAER, Во во) -------------------- Мотоцикл и я одно целое.Отдать его,значит отдать меня,а это уже попахивает рабством или проституцией.Кому как удобно) |
lytgh |
23 мая 2013 10:46
(Автор темы) Сообщение #17
Цитата: nnn как яйцо было в цилиндре так оно и останится Вот тут ты не прав, дрель крутит по кругу, для примера попробуй зажатым циркулем нарисовать яйцо. Сообщение отредактировал lytgh - 23 мая 2013 10:48 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
nnn |
23 мая 2013 11:24
lytgh, Цитата: lytgh Вот тут ты не прав, дрель крутит по кругу, для примера попробуй зажатым циркулем нарисовать яйцо. и что что она по по кругу ходит , на станке цилиндр зажат не подвижно и резец тоже ,если за один заход резцом в цилиндре остётся зеркало ,тоэто значит в этом мести он подвергся наибольшей выработки и точат его до того пока поверхность не будет полностью равномерно проточена а что касается твоего способа поршень наждачку прижимает не плотно ,дрель ты держишь в руках да ещё и не перпендикулярно плоскости цилиндра, вообщем способ бредовый , им те расточишь ,и придётся валить к токорю или брать новый Цитата: lytgh Цитата: nnn как яйцо было в цилиндре так оно и останится Вот тут ты не прав, дрель крутит по кругу, для примера попробуй зажатым циркулем нарисовать яйцо. ты вообще не отом сказал, как ты сможеш исправить элипс в цилиндре ?дрелью с наждачкой ? ЛОЛ Сообщение отредактировал nnn - 23 мая 2013 11:26 -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
nnn |
23 мая 2013 13:29
мда.. -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
Osip56 |
23 мая 2013 14:05
Гений в мотоциклах Репутация: 306 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 2412 На сайте с: 22.05.2012 |
Цитата: nnn ЛОЛ Ну зачем переходить на оскорбления? Ты в сыны годишься ему, lytghу Обмановать смысла нету, у него все получилось. Лично я отдал за расточку 1000руб, и пришлось ехать к токарю за 150км. Если цену поднимут до 2к, буду в ручную как в этой теме написано Сообщение отредактировал Osip56 - 23 мая 2013 14:06 |
nnn |
23 мая 2013 14:25
Цитата: Osip56 Ну зачем переходить на оскорбления? я не оскорбляю ,просто смешно глупо и глупо пальзоватся такими способами ,даже расточкой назвать нельзя ! растачивать цилиндр наждачкой лучше не станет это скорее на хонинговку похоже Сообщение отредактировал nnn - 23 мая 2013 14:27 -------------------- Тише едешь - дальше будешь,от того места, куда едешь. http://vk.com/id169822710 |
lytgh |
23 мая 2013 17:41
(Автор темы) Сообщение #22
Посмотри видео, дорогой товарищ скептик, на нём изношенные до нельзя цилиндры нолевики расточены мной под первый ремонт, пробежали на тот момент после расточки этим способом 6500, вот те ссылочка, и не надо этого лол не лол, я тя понимаю молодой горячий, опыт с годами придёт, а "пятёрочку" я знаю до болтика, до шайбочки и за 26 лет его эксплуатации я проделал столько всяких экспириментов, что и не сосчитать, а ФАКТ уважаемый -вещь упрямая К вышесказанному добавлю, что в станке цилиндр растачивается не резцом, и за один проход не один токарь тебе в размер не вгонит, поверь уж токарю 4 разряда))))) Сообщение отредактировал Vensab - 23 мая 2013 18:44 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
23 мая 2013 17:51
Цитата: lytgh олодой горячий, опыт с годами придёт если будет прислушиваться к таким как вы)у некоторых в одно ухо влетает в другое вылетает...а некоторые вообще не слушают. Цитата: nnn глупо и глупо пальзоватся такими способами ,даже расточкой назвать нельзя ! нет не глупо... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
GEORAID |
23 мая 2013 17:57
Попробую перегретый цилиндр от П2 так расточить. Расточу, отпишусь. -------------------- К Э П |
