6 вольтовая илектрика |
paha |
17 августа 2012 20:12
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 88 На сайте с: 22.05.2012 |
моему знакомуму нужна схема проводки чтобы провести искру немогу найти ил описание год выпуска ссср -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
john2010-93 |
18 августа 2012 08:37
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
зажигание контактное или электронное? |
Vensab |
18 августа 2012 09:14
Нарыл это: Рис. 3.2. Схема электрооборудования мотоциклов М-103, М-104, М-105, М-106: 1 - замок зажигания; 2 - лампа подсветки шкалы спидометра А6-1 (только на М-105, М-106); 3 - лампа головного света фары А6-32+21 или А6-32+32; 4 - лампа габаритного света фары А6-2; 5 - звуковой сигнал С-34; 6 - переключатель света с кнопкой звукового сигнала П-25 или П-200; 7 - катушка зажигания КМ-01, ИЖ-56 или Б-300; 8 - включатель стоп-сигнала (только на М-105, М-106); 9 - генератор Г-38, Г-401, Г-411 или Г-421; 10 - лампа стоп-сигнала А6-15 (только на М-105, М-106); 11 - лампа габаритного света задняя А6-3. и это: Рис. 3.3. Схема электрооборудования мотоцикла ММВЗ-3.111: 1 - левые указатели поворотов с лампами А6-6; 2 - лампа стоп-сигнала А6-6; 3 - выключатель стоп-сигнала ВК-854; 4 - лампа габаритного света задняя А6-3; 5 - правые указатели поворотов с лампами А6-6: 6 - переключатель света с кнопкой звукового сигнала П-200; 7 - катушка зажигания Б-300 или Б-302; 8 - лампа подсветки шкалы спидометра А6-1; 9 - центральный переключатель; 10-дроссель ДР-100; 11 -звуковой сигнал С-34; 12-генератор Г-421; 13-переключатель указателей поворотов П-201; 14 - реле-прерыватель РС-421; 15 - лампа головного света фары А6-32+32; 16 - лампа габаритного света фары А6-2. генератор Г-421 ставили до 78 года, как и контактное зажигание. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Vensab |
18 августа 2012 09:19
paha |
18 августа 2012 13:41
(Автор темы) Сообщение #5
ёщё описать можете нечего непонел зажигание бес контпктно ,скатушкой генератор -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
Vensab |
18 августа 2012 15:26
paha, Что описать? На схеме подписано. Установка зажигания вот: регулировку зажигания следует производить в таком порядке: установить поршень в в.м.т.; опустить поршень на 3,0 - 3,5 мм, вращая коленчатый вал за болт крепления ротора против часовой стрелки; ослабить болты крепления статора генератора; повернуть статор в такое положение, при котором паз на роторе совпадает со стержнем сердечника датчика; затянуть болты крепления статора; установить зазор (0,3±0,05) мм между ротором и стержнем сердечника датчика. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
paha |
18 августа 2012 16:56
(Автор темы) Сообщение #7
на камутаторе написыны не эти 3 буквы в м н , а эти 3 г к д Сообщение отредактировал paha - 18 августа 2012 16:57 -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
john2010-93 |
19 августа 2012 06:32
paha, как я понял, у тебя стоит не БКС, а КЭТ-1А. Vensab закинул подходящую схему, и в ней нет ничего сложного Сообщение отредактировал john2010-93 - 19 августа 2012 06:40 |
Vensab |
19 августа 2012 12:35
john2010-93, как я понял, он понял, что у него стоит не КЭТ-1)) paha, давай фотку своего коммутатора. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
paha |
19 августа 2012 18:39
(Автор темы) Сообщение #10
название каммутатора КЕТ-1, год выпуска 78 -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
Vensab |
19 августа 2012 23:59
paha, фото -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
paha |
20 августа 2012 14:23
(Автор темы) Сообщение #12
он не мой кинуть немогу -------------------- извените за ошибки я плохо пишу |
demon1605 |
20 августа 2012 16:27
demon1605 |
20 августа 2012 16:31
хотя Vensab, уже закидывал такую схему. |
