 Мой 2 проект, Иж юпитер 5
 8 мая 2014 21:16
Сообщение #1921
В последнее время начал замечять что карбюратор капризничет как только не регулировал холостые не всигда держит, подсос воздуха исключён.Компрессию измерял в общем не рдовало вот думаю поменять поршневые кольца.У друга проварачивал кик стартер чувствуется компрессия у меня он легче проворачивается. Всё же мотоцикл 93 года с завода досихпор стоят кольца ,время пришло.
Сегодня у другана нашли свечку в хламе сделана в СССР резьбу еле видно вся ржавая решили проверить будет работать и работала ещё как искра отличная.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 8 мая 2014 21:16
 8 мая 2014 22:42
Сообщение #1922
Обязательно! yes Хорошая компрессия должна быть 9 очков, если не ошибаюсь.
Ищи кольца СССР!
 8 мая 2014 23:13
Сообщение #1923
это будет трудно найти, хотя бы отчественные китайские как проволока.
Roker
 8 мая 2014 23:18
Сообщение #1924
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Поставил китай-показались неплохие,калёный чугун,вскрытие покажет))
 9 мая 2014 00:08
Сообщение #1925
Купил китай, зазор оказался слишком мал, пришлось точить. Пару раз прошелся напильником - сильно сточились, настолько они мягкие. Сделал зазор 0,20 мм, отъездил 900 км, разобрал - зазор уже 0,4 мм... Да у них еще и сама форма овальная! Если вставить в цилиндр, то на просвет будут видны щели между гильзой и кольцом. facepalm3
 9 мая 2014 10:47
Сообщение #1926
[b]parfent[
друган уже год катается норм вроде не Китай,буду искать.
 10 мая 2014 12:10
Сообщение #1927
Купил кольца,продавщица сказала импортные ну низнай посмотрим.
 10 мая 2014 12:20
Сообщение #1928
samoilow.artiom,
Вроде нормальные, на вид по крайней мере.
 10 мая 2014 14:41
Сообщение #1929
samoilow.artiom,
думаю замки под кольца надо будет подтачивать, на втором фото нижнее кольцо если смотреть справа замок не очень
 10 мая 2014 22:18
Сообщение #1930
Max_planeta4,
я их все замерял, в цылиндр вставлял смотрел какой зазор,постепенно подгонял замки.Сегодня поставил закатнулся теперь не больше 60 в принцыпе ездил обычно 70-80.Теперь буду обктывать посмотрим сколько успею обкатаь перед армией.Сразу заметно чуть по резвее стал с низов берёт хорошо,заводится стал лучше.
 11 мая 2014 01:19
Сообщение #1931
samoilow.artiom,
Сколько км будешь проходить?
 11 мая 2014 10:13
Сообщение #1932
2000 как положено
 11 мая 2014 13:20
Сообщение #1933
2000 как положено
Если кольца китай окажутся, то к 2000 км их нужно будет уже менять. sarcastic А обкатываются китайские кольца уже точно через 500 км.
Сообщение отредактировал parfent - 11 мая 2014 13:21
 11 мая 2014 15:42
Сообщение #1934
будет видно.
Внезапно,сидел в вк и тут моя фотка. boss
 11 мая 2014 15:44
Сообщение #1935
samoilow.artiom,
Motor - fan
 11 мая 2014 18:00
Сообщение #1936
На сайте с: 10.01.2013
samoilow.artiom,
а у меня Планета с 1988 года с родными заводскими кольцами, цпг никто не менял и на кик стартере я стою (вешу 70).
Вот что значит правильная обкатка. smile
 11 мая 2014 19:33
Сообщение #1937
Motor - fan,
Тут дело не в обкатке, а в том как эксплуатировали прошлый хозяин был дед гараж у него был расположен почти в середине города и дорога до огорода проходила через город вся суть в том что все эти прекрёстки приходится останавливаться и тормозить быстро трогаца с места и так на протяжении 8 лет. Планета и Юпитер это разные вещи.
Александр рощиков
 11 мая 2014 20:38
Сообщение #1938
На сайте с: 29.12.2013
тоже самое и у меня планета 1900 года пробег 50000 и цилиндр не кто не смимал все как завода стоит, компресия8,4 samoilow.artiom,
удачной обкатки,мот простоgoodgood
Сообщение отредактировал Александр рощиков - 11 мая 2014 20:42
 11 мая 2014 23:38
Сообщение #1939
Я заметил, чем больше цилиндр, тем сложнее провернуть кик. У моего друга помимо Ижа есть Хонда 600 кубов, но он на ней почти не ездит, говорит мол душа к ней не лежит. Так вот, чтобы её завести, он ставит ее на боковой упор, встает на подножки и всем весом прыгает на кик стартер. А один раз она лягнула его - так его подбросило в воздух и сбросило с мотоцикла. xaxa 478479076
Jupiter-5
 12 мая 2014 07:48
Сообщение #1940
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
а стартер на хонде отсутствует разве?)
/forum/topic_5953
 12 мая 2014 07:54
Сообщение #1941
Jupiter-5,
Может дорожник какой? belay
 12 мая 2014 09:32
Сообщение #1942
На мотоциклах 80х годов присутствовал как стартер, так и кик)) На современных не встречал))
 12 мая 2014 11:17
Сообщение #1943
всех иномарки выше 250 кубов или 350 дальше уже мощнее поэтому кистартер убрали стратер для этого есть,вить литровый даигатель будет не легуо провернуть ногой.
Motor - fan
 12 мая 2014 13:49
Сообщение #1944
samoilow.artiom,
обкатка тут как раз важна.
Эксплуатация конечно тоже, но роль обкатки, думаю, тебе тоже известна.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
