Помогите с днепром! |
vladlen69RUS |
28 августа 2012 14:24
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 14 На сайте с: 20.07.2012 |
Недавно завел свой мот, при этом завел на самом раннем зажигании, так как больше не заводился - зажигание Старый Оскол. И суть в том, что обороты плохие, работает с перебоями левый цилиндр, что может быть? Может карбюраторы регулировать надо, хотя они новые, К68... Подскажите пожалуйста, что за проблема с оборотами. |
demon1605 |
28 августа 2012 20:37
vladlen69RUS, регулируй карбы,новые тоже регулировать надо.И бабину поменять попробуй. Сообщение отредактировал demon1605 - 28 августа 2012 22:49 |
dvigok |
29 августа 2012 06:39
КЛАПАНА! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
vladlen69RUS |
29 августа 2012 19:10
(Автор темы) Сообщение #4
клапана регулировал, сказали что распредвал не по метке выставлен, такое может быть? |
ProtektoR |
29 августа 2012 19:43
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 16.09.2011 |
да. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
vladlen69RUS |
29 августа 2012 22:28
(Автор темы) Сообщение #6
метки на распредвале выставлять по вмт? |
ProtektoR |
29 августа 2012 22:30
метки кв. и распревал -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
ProtektoR |
29 августа 2012 23:23
если на метки попал собирай смело. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
vladlen69RUS |
30 августа 2012 08:58
(Автор темы) Сообщение #9
то есть поршня без разницы в каком положении, снял крышку и выставляй по меткам... |
Danland |
19 сентября 2012 11:53
Мото знаток Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 187 На сайте с: 5.12.2010 |
да просто по меткам на поршня даж не смотри -------------------- мои мотоциклы /motoizh/nahiizh/10509-planeta-5-ocenite.html /motoural/nahiurali/10272-vot-zakonchil-svoj-dnepr-mt-10-36.html |
7Dnepr7 |
8 февраля 2013 20:18
Мото знаток Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 211 На сайте с: 7.02.2013 |
Просто сначала проверь ручку газа может игла в карбюраторе запала а может быть проблема в фильтре, вытащи шланги которые идут с карбюраторов в фильтр и заводи! |
