Установка замков на Иж Планета 3, Полезно! |
Mike_43 |
1 сентября 2012 21:29
Новичок Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 10 На сайте с: 24.08.2012 |
Однажды я подумал над установкой замков на свой мотоцикл,так как родные замки можно было открыть пальцами. И вот подошло время и я решил их заменить: Сначала я установил замки на бордачки по бокам 1.Я демонтировал старый замок с помощью Dremelя. 2.Расточил отверстие под новый им же. 3.Спилил один из усиков, за которые крепился старый замок. 4.И методом "тыка" подбирал положение флажков замка. Так я поставил замки на оба бордачка (фото к сожалению нет). Осталось сделать замок на на спинку сидения в коляске,за которой был багажник. 1.Достал и разобрал спинку(И вот он замок!) 2.Демонтировал с помощью все того же Dremelя 3.Вот замок в разобранном состоянии 4.Далее мне нужно было увеличить отверстие для замка, для этого я использовал фрезу и шурика(расширял до 20mm) 5.После того как я увеличил отверстие,я принялся за корректировку петли.Затем я ниже просверлил отверстие,вставил винт, в который заходил флажок от замка.(Фото винта нет) 6.После долгой точки флажка я все таки подобрал нужную и вот как это выглядит в сборе 7.В конце концов получилось очень даже надежно для защиты от "дурака",а тем кому нужно будет любой замок взломают) Надеюсь эта статься кому то будет полезна. |
samoilow.artiom |
1 сентября 2012 22:20
покажи моцык цыликом -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
sv4 |
2 сентября 2012 09:25
Участник Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 059 Сообщений: 22 На сайте с: 7.08.2012 |
Mike_43, отличный мануал! я сразу после покупки тоже озаботился заменой замков на бардачках, но все как то не до этого было. спасибо! |
Mike_43 |
2 сентября 2012 10:46
(Автор темы) Сообщение #4
Вот мот полностью Про бордачки написать?с фото? |
Кирьян |
2 сентября 2012 11:15
Проблема с выпаданием аккума решена, молодец! -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Mike_43 |
2 сентября 2012 11:18
(Автор темы) Сообщение #6
У меня он не выпадал)только правый открывался при езде) |
sv4 |
2 сентября 2012 17:28
состояние классное! красился мотоцикл? зеркало родное? |
Mike_43 |
2 сентября 2012 19:54
(Автор темы) Сообщение #8
Краска родная ,зеркало тоже |
