 После переборки, Двигатель
¤_Санек_¤
 16 сентября 2012 19:59
На сайте с: 9.09.2012
Перебрал двигатель.поставил новое зажигание и поршень.теперь завожу работает хорошо,холостой держит .но потом начинает работать перебоями.и глохнет(как будто искра пропадает)у кого нибудь было такое? в чем проблема.
 16 сентября 2012 20:07
¤_Санек_¤,
свечу поменяй...
serj1
 16 сентября 2012 20:12
На сайте с: 30.08.2012
Крышка на баке не засорилась(отверстие в ней)?
А так по стандарту:карб или зажигание.Но раз карб не трогал, то зажигание:свеча, кондёр...
 16 сентября 2012 20:23
¤_Санек_¤,
Мож поршень чуть велик? Греется и прихватывает.
¤_Санек_¤
 16 сентября 2012 20:24
4 карбюратора поменял.свечу тоже.насчет дырки не знаю надо глянуть
serj1
 16 сентября 2012 20:27
Глянь может у тебя в баке вакуум создаётся и глохнет, хотя ты его потом не заведёшь пока крышку не откроешь, а как откроешь сразу поймешь что там нет воздуха. smile
¤_Санек_¤
поршень все как надо.он глохнет.потом опять заводишь таже хрень
 16 сентября 2012 20:32
ну, если сразу, то это топливо, скорее всего.
¤_Санек_¤
 16 сентября 2012 20:36
В смысле?бензин плохой?
 16 сентября 2012 20:39
Цитата: ¤_Санек_¤
В смысле?
¤_Санек_¤
 16 сентября 2012 20:49
И че из за этой дырки может так работать?
дмитрий74
 16 сентября 2012 21:32
Регион: 74
На сайте с: 26.04.2012
мож отстойник сильно засрался и бензин плохо поступает?
 16 сентября 2012 21:49
¤_Санек_¤,
после того как глохнет сразу заводится или под сосать надо?
¤_Санек_¤
 17 сентября 2012 22:37
Получается так.карбюратор менял.толку никакого.если ставить акумутатор с минска который хорошо работает. ко мне то заводится хорошо и холостой держит.но если даешь газу не реагирует..если поставить другой то заводится хуже.но газуется четко.как надо. Но если отпустишь до меньше среднего глохнет.(дырка в крышке нормальная.заводится если подсосешь бензин.)
tuninger
 17 сентября 2012 22:44
На сайте с: 27.09.2011
его заливает
Моя Планета
/forum/topic_2966
¤_Санек_¤
 18 сентября 2012 06:53
А конкретнее.?подскажи че делать то
serj1
 18 сентября 2012 11:35
Цитата: tuninger
его заливает
Он говорит что только с подсосом работает, значит наоборот бенза мало.
¤_Санек_¤, чистий бак, кран, шланг...
¤_Санек_¤
 18 сентября 2012 12:33
Бензин поступает хорошо.
щагаль
 18 сентября 2012 14:32
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
сразу, как остановится - перекрой краник и посмотри уровень в карбе
¤_Санек_¤
 18 сентября 2012 20:54
Крышка полная как надо.)))дело в том что при разных акумутаторах он работает по разному.
щагаль
 19 сентября 2012 11:11
Регион: 19
коммутаторах
¤_Санек_¤
 19 сентября 2012 20:57
Ну да .)) Ставим ТОЧНО рабочий комутатор и он на газ не реагирует.)
koksholeg
 19 сентября 2012 21:04
На сайте с: 8.06.2011
карб мудит
иж планета лучше тачки нету
PLANKA 56
 19 сентября 2012 21:26
На сайте с: 29.01.2011
Цитата: щагаль
акумутаторах
мож акуммулятеров? laugh1
Вы смотрите телевизор?
Иногда
